Ingresso ADC: diodi
5
[11] Re: ingresso ADC: diodi
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 7 set 2013, 16:48
Quando il clipper non interviene, la corrente che scorre nella resistenza di limitazione è la somma della corrente di ingresso dell'ADC e della corrente di leakage dei diodi (la corrente di polarizzazione inversa più la corrente superficiale). La caduta di tensione ai capi della resistenza di limitazione è un errore di misura che può anche essere significativo. Inoltre:
1) In molti ADC l'ingresso è campionato periodicamente da un condensatore: se la resistenza di limitazione è molto elevata, la costante di tempo può essere tale da non permettere la carica completa del condensatore di campionamento, generando così un altro errore.
2) La resistenza di limitazione forma con la capacità d'ingresso dell'ADC e le capacità di giunzione dei diodi un filtro passa basso che limita la banda passante del sistema.
55,9k 7 11 13
[12] Re: ingresso ADC: diodi
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 7 set 2013, 16:51
DirtyDeeds ha scritto:è la somma della corrente di ingresso dell'ADC e della corrente di leakage dei diodi (la corrente di polarizzazione inversa più la corrente superficiale).
Giusto :!:
Bravo Foto UtenteDirtyDeeds
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[13] Re: ingresso ADC: diodi
Messaggioda Foto Utenteraffamaiden » 7 set 2013, 18:05
Foto UtenteDirtyDeeds (Done Dirt Cheap) e Foto UtentePietroBaima grazie \infty
260 3 11
[14] Re: ingresso ADC: diodi
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 7 set 2013, 18:09
raffamaiden ha scritto:DirtyDeeds (Done Dirt Cheap)
Proprio quelli :mrgreen:
55,9k 7 11 13
[15] Re: ingresso ADC: diodi
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 8 set 2013, 0:08
raffamaiden ha scritto:... non ho messo lo schema in FidoCad perché sinceramente non l'avevo capito ...
O|
Però, pensandoci bene ... :-k
O|
No, neanche pensandoci bene. :(
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
73,9k 8 12 13
[16] Re: Ingresso ADC: diodi
Messaggioda Foto Utenteraffamaiden » 8 set 2013, 3:27
Foto UtenteTardoFreak non è che non ne avevo capito il solo funzionamento, non avevo capito neanche quali sono i componenti. Se guardi i miei post precedenti, ho sempre postato lo schema.
Facciamo così, la prossima volta che mi ricapita posto sia l'immagine sia lo schema per come l'ho capito io, appena sarà giusto (se mai qualcuno dovesse rispondere, ovviamente) rimuoverò l'immagine. Così nessuno potrà pensare che sono pigro :-)
260 3 11
Visitano il forum: Google [Bot] e 62 ospiti
