Fare alimentatori con escursioni cosi' ampie di tensione (0/30V) non e' mai consigliabile e credo ti siano evidenti i motivi per cui lo scrivo; in piu', in laboratorio, difficilmente servono tensioni al disopra dei 15V.
Anche 5A mi sembrano eccessivi per la normale attivita' sperimentale.
Forse sarebbe da prendere in considerazione, per il tuo caso, un duale fatto con L200 (il cui schema puoi trovare qui ) rivedendo un po' l'escursione in tensione e/o adoperando un trasformatore a doppia uscita (12/24Vac) che permetta una minore dissipazione termica. Avresti un massimo di due ampere ma la possibilita' della limitazione della corrente che, unita alle protezioni interne all'integrato, renderebbe l'alimentatore abbastanza sicuro.
Protezione da sovracorrenti per alimentatore
17 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Per la corrente mi accontento di 2A e sono consapevole dei problemi di dissipazione termica in questo tipo di alimentatori, tanto che avevo quasi in mente di rendere il dissipatore attivo inserendo una gestione della ventola con il micro che voglio usare per fare un piccolo strumento di misura.
Il motivo per cui volevo un alimentatore 0-30 duale è che ne ho già uno 0-15 da 10A ma alle volte ho avuto bisogno, ad esempio, di 24 V e mi trovo senza un'apparecchio adatto.
Usare gli L200 sarebbe ottimo, tanto più che ne avrei già due, quindi non dovrei acquistarli.
Provate a darmi una mano a buttare giù uno schema duale con limitazione di corrente variabile?
Magari apro una discussione apposita...
DADO91
3.552 3 12 13 - Expert EY
DADO91 ha scritto:Provate a darmi una mano a buttare giù uno schema duale con limitazione di corrente variabile?![]()
Mi pareva di avertelo gia' dato
Sisi, l'avevo visto (e letto) e ti ringrazio
, volevo mettere tutto insieme, cioè: alimentazione duale, regolazione corrente e uso di un transistor per la regolazione invece che direttamente gli L200 per gestire meglio il calore.
, volevo mettere tutto insieme, cioè: alimentazione duale, regolazione corrente e uso di un transistor per la regolazione invece che direttamente gli L200 per gestire meglio il calore.-
DADO91
PietroBaima ha scritto:Non credo che, però, gli elettronici l'approverebbero...
Regolatore HDO, High Drop Out
Per ciò che riguarda l'alimentatore (0-30) V, per ridurre la dissipazione di potenza, si possono per esempio usare due tecniche. O usare un trasformatore con secondario a presa intermedia, in modo da utilizzare tale presa per tensioni di uscita fino a 15 V, oppure fare un alimentatore con preregolatore switching.
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
...'cos you know that
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
55,9k 7 11 13 - G.Master EY
DirtyDeeds ha scritto:Regolatore HDO, High Drop Out![]()
he he he, anche Huge Drop Out
PietroBaima
90,7k 7 12 13 - G.Master EY
17 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 48 ospiti
pigreco]=π
