Protezione da sovracorrenti per alimentatore
[11] Re: Protezione da sovracorrenti per alimentatore
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 22 set 2013, 18:27
Fare alimentatori con escursioni cosi' ampie di tensione (0/30V) non e' mai consigliabile e credo ti siano evidenti i motivi per cui lo scrivo; in piu', in laboratorio, difficilmente servono tensioni al disopra dei 15V.
Anche 5A mi sembrano eccessivi per la normale attivita' sperimentale.
Forse sarebbe da prendere in considerazione, per il tuo caso, un duale fatto con L200 (il cui schema puoi trovare qui ) rivedendo un po' l'escursione in tensione e/o adoperando un trasformatore a doppia uscita (12/24Vac) che permetta una minore dissipazione termica. Avresti un massimo di due ampere ma la possibilita' della limitazione della corrente che, unita alle protezioni interne all'integrato, renderebbe l'alimentatore abbastanza sicuro.
[12] Re: Protezione da sovracorrenti per alimentatore
Messaggioda Foto UtenteDADO91 » 22 set 2013, 18:51
Per la corrente mi accontento di 2A e sono consapevole dei problemi di dissipazione termica in questo tipo di alimentatori, tanto che avevo quasi in mente di rendere il dissipatore attivo inserendo una gestione della ventola con il micro che voglio usare per fare un piccolo strumento di misura.
Il motivo per cui volevo un alimentatore 0-30 duale è che ne ho già uno 0-15 da 10A ma alle volte ho avuto bisogno, ad esempio, di 24 V e mi trovo senza un'apparecchio adatto.
Usare gli L200 sarebbe ottimo, tanto più che ne avrei già due, quindi non dovrei acquistarli.
Provate a darmi una mano a buttare giù uno schema duale con limitazione di corrente variabile? :mrgreen:
Magari apro una discussione apposita...
Arduino + Meteo = TempDuino (Articoli)
www.dmdevs.com
Foto UtenteDADO91
3.552 3 12 13
[13] Re: Protezione da sovracorrenti per alimentatore
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 22 set 2013, 18:57
DADO91 ha scritto:Provate a darmi una mano a buttare giù uno schema duale con limitazione di corrente variabile? :mrgreen:
Mi pareva di avertelo gia' dato :D
[14] Re: Protezione da sovracorrenti per alimentatore
Messaggioda Foto UtenteDADO91 » 22 set 2013, 18:59
Sisi, l'avevo visto (e letto) e ti ringrazio :ok: , volevo mettere tutto insieme, cioè: alimentazione duale, regolazione corrente e uso di un transistor per la regolazione invece che direttamente gli L200 per gestire meglio il calore.
www.dmdevs.com
Foto UtenteDADO91
3.552 3 12 13
[15] Re: Protezione da sovracorrenti per alimentatore
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 22 set 2013, 19:00
Vedi se ti interessa qualcosa di questo thread.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[16] Re: Protezione da sovracorrenti per alimentatore
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 22 set 2013, 19:03
PietroBaima ha scritto:Non credo che, però, gli elettronici l'approverebbero...
Regolatore HDO, High Drop Out :mrgreen:
Per ciò che riguarda l'alimentatore (0-30) V, per ridurre la dissipazione di potenza, si possono per esempio usare due tecniche. O usare un trasformatore con secondario a presa intermedia, in modo da utilizzare tale presa per tensioni di uscita fino a 15 V, oppure fare un alimentatore con preregolatore switching.
55,9k 7 11 13
[17] Re: Protezione da sovracorrenti per alimentatore
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 22 set 2013, 21:20
DirtyDeeds ha scritto:Regolatore HDO, High Drop Out :mrgreen:
he he he, anche Huge Drop Out :mrgreen:
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
