Punto di connessione schermatura
[11] Re: Punto di connessione schermatura
Messaggioda Foto Utenteasamarco » 22 set 2013, 19:29
Interessante, grazie.
Electronic devices operate because they contain magic smoke. If the magic smoke is ever let out of the device, it ceases to work.
Foto Utenteasamarco
790 1 2 4
[12] Re: Punto di connessione schermatura
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 22 set 2013, 19:50
Candy ha scritto:Bisogna analizzare il circuito.
In generale, questo è vero per qualunque problema di schermatura. Gli schemi di connessione che si trovano sui libri fanno quasi sempre riferimento a condizioni ideali che molto spesso non sono realizzate in pratica (perché magari uno deve connettere tra di loro strumenti che hanno tipologie di uscite e di ingressi che non rappresentano la scelta migliore per quel tipo di connessione). E allora bisogna rompersi la testa per cercare di capire quali siano i disturbi preponderanti in un certo ambiente e quale sia la migliore soluzione di schermatura da adottare per ciò che si ha sottomano.
Per esempio, un po' di tempo fa mi sono trovato ad utilizzare una scheda di acquisizione (NI) che, sebbene sulla carta avesse gli ingressi differenziali, in pratica aveva una capacità di modo comune talmente alta (circa 200 pF) che era come avere un ingresso single-ended, con tutte le conseguenze del caso per ciò che riguarda la sensibilità ai disturbi.
55,9k 7 11 13
Visitano il forum: Nessuno e 151 ospiti
