Punto di connessione schermatura
12 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Candy ha scritto:Bisogna analizzare il circuito.
In generale, questo è vero per qualunque problema di schermatura. Gli schemi di connessione che si trovano sui libri fanno quasi sempre riferimento a condizioni ideali che molto spesso non sono realizzate in pratica (perché magari uno deve connettere tra di loro strumenti che hanno tipologie di uscite e di ingressi che non rappresentano la scelta migliore per quel tipo di connessione). E allora bisogna rompersi la testa per cercare di capire quali siano i disturbi preponderanti in un certo ambiente e quale sia la migliore soluzione di schermatura da adottare per ciò che si ha sottomano.
Per esempio, un po' di tempo fa mi sono trovato ad utilizzare una scheda di acquisizione (NI) che, sebbene sulla carta avesse gli ingressi differenziali, in pratica aveva una capacità di modo comune talmente alta (circa 200 pF) che era come avere un ingresso single-ended, con tutte le conseguenze del caso per ciò che riguarda la sensibilità ai disturbi.
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
...'cos you know that
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
55,9k 7 11 13 - G.Master EY
12 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 126 ospiti
