Adattare gettoniera a distributore automatico
[11] Re: Adattare gettoniera a distributore automatico
Messaggioda Foto UtenteGuidoB » 23 gen 2014, 20:40
Gigis ha scritto:credo che basti anche la sola resistenza di base visto che sul collettore è presente già la R1 dallo schema che ha fornito no?
Sul collettore non serve mettere nient'altro, come dici giustamente.
La seconda resistenza va collegata tra base e massa (o anche tra ingresso e massa) per non lasciare la base flottante nel caso che in assenza di impulso l'ingresso non sia collegato a nulla.
Quella resistenza serve a scaricare a massa cariche che arrivano casualmente o si formano nella regione di base e che potrebbero generare una sia pur piccola corrente al collettore.
Aiuta anche a scaricare a massa le cariche accumulate nella regione di base quando si vuole "spegnere" il transistor. In tal modo lo spegnimento è un pochino più veloce.
Foto UtenteGuidoB
17,8k 7 12 13
[12] Re: Adattare gettoniera a distributore automatico
Messaggioda Foto UtenteGigis » 23 gen 2014, 20:48
Giustissimo =D>
E dire che nel combinatore telefonico che ho progettato sul mio allarme ho inserito questa resistenza di pull down proprio per evitare questo problema, come cavolo ho fatto a non pensarci! ||O
Foto UtenteGigis
120 5
Visitano il forum: Nessuno e 155 ospiti
