Esercizio sui transistor
16 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
5
Sia T2 che T3 sono in utilizzati come inverter di segnale. Il potenziale sul collettore, la generica uscita, è invertito rispetto al potenziale di base. Trascurando i valori assoluti delle tensioni, (perché ha poco senso nei circuiti logici), ma assegnando al potenziale V+ un generico significato "1", ed al potenziale 0V un generico significato "0", allora si vede chiaramente che sia T2 che T3 sono due inverter.
Infatti, per il livello logico 0 in base, (transistor interdetto), la tensione di collettore sarà al massimo, quindi livello logico 1. Per un livello logico 1 in base, ovvero tensione alta e transistor in conduzione, il potenziale di collettore sarà praticamente nullo, cioè livello logico 0.
Come primo passaggio quindi possiamo dire che T2 e T3 sono degli inverter:
In prima apparenza, T3 e T2 sembrano essere in cascata tra di loro:
In verità non è così. All'appello, nell'ultimo schema, manca ancora l'ingresso Va.
Va è collegato in modo particolare. Il transistor T3 può condurre solo se Va è a livello logico alto. Se Va è a livello logico basso, T3 sarà certamente interdetto, con 0 i base ed 1 in uscita, indipendentemente dallo stato di T3. Una sorta di Enable.
Quest'ultimo è quindi lo schema logico di quanto realizza il circuito.
Candy
-1
Candy ha scritto:
Che porta è T3? Non ne ho mai viste disegnate così. Potrebbe sembrare un buffer invertente con enable, ma non sarebbe coerente con il circuito. Puoi spiegare?
Heavy
565 1 5 - Utente disattivato per decisione dell'amministrazione proprietaria del sito
Heavy ha scritto:Che porta è T3? Non ne ho mai viste disegnate così. Potrebbe sembrare un buffer invertente con enable, ma non sarebbe coerente con il circuito. Puoi spiegare?
L'ha scritto:
Candy ha scritto:[...]T3 sarà certamente interdetto, con 0 in base ed 1 in uscita, indipendentemente dallo stato di T3. Una sorta di Enable
Non sono però d'accordo che un inverter con enable abbia sempre l'uscita a 1...di solito gli enable la staccano mandandola in alta impedenza. Credo che un equivalente logico più corretto (anche perché l'enable su una porta NOT non è previsto dall'algebra di Boole) per la tabella (ps: grazie
sia
o, per meglio dire (visto che la porta OR su silicio verrebbe come una NOR con un NOT in serie, così si risparmia un NOT):
_______________________________________________________
Gli oscillatori non oscillano mai, gli amplificatori invece sempre
Io HO i poteri della supermucca, e ne vado fiero!
obiuan ha scritto:L'ha scritto:Candy ha scritto:[...]T3 sarà certamente interdetto, con 0 in base ed 1 in uscita, indipendentemente dallo stato di T3. Una sorta di Enable
Hai ragione
Heavy
16 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 111 ospiti
