Motore stepper 8 fili "senza controllo"
[11] Re: Motore stepper 8 fili "senza controllo"
Messaggioda Foto Utenteraffys88 » 3 mar 2014, 17:48
Informandomi un po, correggimi se sbaglio didimo i 3 di sezione maggiore sono per l alimentazione, mentre i restanti 5 piu sottili sono per il sensore di Hall che dovrebbe servire per calcolare la posizione del motore...
A questo punto se non ho detto una cavolata, poiche a me serve che quel motore giri normalmente si potrebbero trascurare i 5 del sensore di hall?
Foto Utenteraffys88
5 5
[12] Re: Motore stepper 8 fili "senza controllo"
Messaggioda Foto Utentedidimo » 3 mar 2014, 18:33
raffys88 ha scritto:........A questo punto se non ho detto una cavolata, poiché a me serve che quel motore giri normalmente si potrebbero trascurare i 5 del sensore di hall?
Non è esatto a meno che tu non possieda un alimentatore trifase :mrgreen:
I 5 cavi servono per poter dare le tensioni corrette alle tre fasi del motore ma qui entro in un campo non di mia competenza. :oops:
Ad ogni caso ti allego il datasheet
BM05-Data.pdf
(97.32 KiB) Scaricato 129 volte
Aggiungo per completezza che il collegamento degli avvolgimenti è a stella ed il,numero dei poli è 4.
Inoltre se cerchi in rete troverai parecchie informazioni tipo:
http://webm.dsea.unipi.it/taponecco/appunti/meccatronica/Mcap7-AZ_brushless.pdf
http://lungocircuito.inwaredizioni.it/2011/03/30/controllo-di-motori-brushless-2/
Comunque in electroyou ci sono competenze ottime per risolvere il tuo problema.
O_/ didimo
Foto Utentedidimo
78 6
[13] Re: Motore stepper 8 fili "senza controllo"
Messaggioda Foto Utentedidimo » 3 mar 2014, 19:37
Scusa, mi son dimenticato le corrispondenze tra colori cavi e loro utilizzo:
- bianco/giallo = fase 1
- bianco/nero = fase 2
- bianco/rosso = fase 3
- rosso = Vcc Hall
- nero = GND Hall
- verde = Hall A
- bianco = Hall B
- blu = Hall C
Se posso darti una mano, volentieri ma niente circa il pilotaggio.
didimo
Foto Utentedidimo
78 6
[14] Re: Motore stepper 8 fili "senza controllo"
Messaggioda Foto Utenteraffys88 » 3 mar 2014, 19:41
ok grazie, non so se chiudere questo post ed aprirne uno specifico per il controllo del brushless o continuare qui...
a me alla fine serve solo che giri e che possa regolare la velocità... senza tener alcun riferimento al punto in cui si ferma il motore
Foto Utenteraffys88
5 5
[15] Re: Motore stepper 8 fili "senza controllo"
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 3 mar 2014, 19:45
Ti conviene continuare su questo argomento gia' aperto,e avendo gia' avuto delle risposte e molte visualizzazioni,altrimenti si crea confusione.
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[16] Re: Motore stepper 8 fili "senza controllo"
Messaggioda Foto Utenteraffys88 » 3 mar 2014, 19:53
In rete, sopratutto in ambito di modellismo ho visto che collegano ai motori in questione un certo dispositivo che chiamano ESC di diversi amperaggi (correnti: è meglio ;-)).
Questo possiede 3 fili in out da collegare al motore 5 input, 2 all'alimentazione positivo/negativo ed altri 3 di sezione piu piccola che nn so dove vadano...
Foto Utenteraffys88
5 5
[17] Re: Motore stepper 8 fili "senza controllo"
Messaggioda Foto Utentewoodcat » 3 mar 2014, 21:24
Se è un motore brushless trifase lo si potrebbe alimentare con alternata monofase e condensatore?
Se non erro Foto Utenteattilio ha scritto un post sull'argomento.
Dalle vigenti norme:
Non costruire, compra!
Non riparare, ricompra!
Foto Utentewoodcat
3.078 1 5 11
[18] Re: Motore stepper 8 fili "senza controllo"
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 3 mar 2014, 23:19
Si e' possibile ma chiaramente non avrebbe la stessa coppia di quando e' alimentato a trifase.
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[19] Re: Motore stepper 8 fili "senza controllo"
Messaggioda Foto Utenteraffys88 » 4 mar 2014, 0:13
Ok, credo non sia un problema. Che collegamento dovrei fare per farlo funzionare e che componenti mi servirebbero?
Foto Utenteraffys88
5 5
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 50 ospiti
