Informandomi un po, correggimi se sbaglio didimo i 3 di sezione maggiore sono per l alimentazione, mentre i restanti 5 piu sottili sono per il sensore di Hall che dovrebbe servire per calcolare la posizione del motore...
A questo punto se non ho detto una cavolata, poiche a me serve che quel motore giri normalmente si potrebbero trascurare i 5 del sensore di hall?
Motore stepper 8 fili "senza controllo"
19 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
raffys88 ha scritto:........A questo punto se non ho detto una cavolata, poiché a me serve che quel motore giri normalmente si potrebbero trascurare i 5 del sensore di hall?
Non è esatto a meno che tu non possieda un alimentatore trifase
I 5 cavi servono per poter dare le tensioni corrette alle tre fasi del motore ma qui entro in un campo non di mia competenza.
Ad ogni caso ti allego il datasheet
Aggiungo per completezza che il collegamento degli avvolgimenti è a stella ed il,numero dei poli è 4.
Inoltre se cerchi in rete troverai parecchie informazioni tipo:
http://webm.dsea.unipi.it/taponecco/appunti/meccatronica/Mcap7-AZ_brushless.pdf
http://lungocircuito.inwaredizioni.it/2011/03/30/controllo-di-motori-brushless-2/
Comunque in electroyou ci sono competenze ottime per risolvere il tuo problema.
didimo0
Scusa, mi son dimenticato le corrispondenze tra colori cavi e loro utilizzo:
- bianco/giallo = fase 1
- bianco/nero = fase 2
- bianco/rosso = fase 3
- rosso = Vcc Hall
- nero = GND Hall
- verde = Hall A
- bianco = Hall B
- blu = Hall C
Se posso darti una mano, volentieri ma niente circa il pilotaggio.
didimo
- rosso = Vcc Hall
- nero = GND Hall
- verde = Hall A
- bianco = Hall B
- blu = Hall C
didimo
ok grazie, non so se chiudere questo post ed aprirne uno specifico per il controllo del brushless o continuare qui...
a me alla fine serve solo che giri e che possa regolare la velocità... senza tener alcun riferimento al punto in cui si ferma il motore
Ti conviene continuare su questo argomento gia' aperto,e avendo gia' avuto delle risposte e molte visualizzazioni,altrimenti si crea confusione.
⋮ƎlectroYou
stefanob70
14,1k 5 11 13 - Master EY
In rete, sopratutto in ambito di modellismo ho visto che collegano ai motori in questione un certo dispositivo che chiamano ESC di diversi amperaggi (correnti: è meglio ;-)).
Questo possiede 3 fili in out da collegare al motore 5 input, 2 all'alimentazione positivo/negativo ed altri 3 di sezione piu piccola che nn so dove vadano...
Se è un motore brushless trifase lo si potrebbe alimentare con alternata monofase e condensatore?
Se non erro
attilio ha scritto un post sull'argomento.
Se non erro
Dalle vigenti norme:
Non costruire, compra!
Non riparare, ricompra!
Si e' possibile ma chiaramente non avrebbe la stessa coppia di quando e' alimentato a trifase.
⋮ƎlectroYou
stefanob70
Ok, credo non sia un problema. Che collegamento dovrei fare per farlo funzionare e che componenti mi servirebbero?
19 messaggi
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 64 ospiti
