Consiglio su alimentatore duale
[11] Re: Consiglio su alimentatore duale
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 1 apr 2014, 17:18
MavKtr ha scritto: io sceglierei un trasformatore con 2 secondari da 40V e dalle parti di 250VA ciascuno (quindi 500VA totali).
Perché 40V? Non mi pare che Foto Utentemassi879 abbia intenzione di regolare/stabilizzare le uscite dell'alimentatore ;-)
5.022 3 5 8
[12] Re: Consiglio su alimentatore duale
Messaggioda Foto UtenteMavKtr » 1 apr 2014, 17:42
In effetti hai ragione, Foto UtenteFedericoSibona. :-)
Foto UtenteMavKtr
855 1 4 6
[13] Re: Consiglio su alimentatore duale
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 1 apr 2014, 17:47
massi879 ha scritto: dato che ha come stadi finali 8 transistor darlington di potenza di cui tip 142/147 e MJ11015/11016, io usero la +/- 45 volt dato che il massimo e di +/- 50 volt
I TIP142/147 sono sconsigliati con carico di 4Ω come pure una alimentazione di ±45V.
In sostanza non sarebbe male poter vedere lo schema che hai adottato ;-)
5.022 3 5 8
[14] Re: Consiglio su alimentatore duale
Messaggioda Foto Utentemassi879 » 1 apr 2014, 17:55
Ecco lo schema che ho adottato, al posto degli MJ11013 E 11014 ho usato i MJ11015 E 11016 .
Immagine
Foto Utentemassi879
0 4
[15] Re: Consiglio su alimentatore duale
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 1 apr 2014, 18:13
Come temevo, attenzione che mettere un darlington pilotato da un altro darlington, e comunque dove non previsti, può dare fenomeni di instabilità (possibilità di autooscillazioni).
I transistors che hai usato tu sono tutti darlington mentre quelli nello schema originale (fig.11 qui http://www.phys.ethz.ch/~spoerri/Datenb ... da7250.pdf ) non lo sono.
5.022 3 5 8
[16] Re: Consiglio su alimentatore duale
Messaggioda Foto Utentemassi879 » 1 apr 2014, 18:16
Anche i MJ11013 E 11014 SONO DARLINGTON , e anche in fondo alla pagina del datasheet sono presenti i MJ11013 E 11014
Foto Utentemassi879
0 4
[17] Re: Consiglio su alimentatore duale
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 1 apr 2014, 18:28
massi879 ha scritto:Ovvero avrei 2 trasformatori identici con uscita 25 volt e possibile usare le due uscite 25 volt e poi collegare insieme i due comuni? Ovviamente per il raddrizzamento uso un ponte raddrizzatore da 25A e due elettrolitici da 6800uf 60v
Sì, è possibile e non comporta problemi, se non di volume. Occhio però a collegarli con la fase giusta.
55,9k 7 11 13
[18] Re: Consiglio su alimentatore duale
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 1 apr 2014, 20:01
DirtyDeeds ha scritto: ...non comporta problemi, se non di volume...
:-) Per volume intendi l'ingombro Foto UtenteDirtyDeeds ? O_/
[19] Re: Consiglio su alimentatore duale
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 1 apr 2014, 20:13
massi879 ha scritto:Anche i MJ11013 E 11014 SONO DARLINGTON , e anche in fondo alla pagina del datasheet sono presenti i MJ11013 E 11014
La tabella con i darlington utilizzabili (fig.12) non è riferita allo schema di fig.11. Infatti i transistors in schema di fig.11 nella tabella non ci sono ;-)
5.022 3 5 8
[20] Re: Consiglio su alimentatore duale
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 1 apr 2014, 20:19
claudiocedrone ha scritto:Per volume intendi l'ingombro
Dipende da come vuoi vedere la cosa: puoi avere problemi di ingombro eccessivo o di volume scarso :mrgreen:
55,9k 7 11 13
Visitano il forum: Nessuno e 122 ospiti
