MavKtr ha scritto: io sceglierei un trasformatore con 2 secondari da 40V e dalle parti di 250VA ciascuno (quindi 500VA totali).
Perché 40V? Non mi pare che
massi879 ha scritto: dato che ha come stadi finali 8 transistor darlington di potenza di cui tip 142/147 e MJ11015/11016, io usero la +/- 45 volt dato che il massimo e di +/- 50 volt
massi879 ha scritto:Ovvero avrei 2 trasformatori identici con uscita 25 volt e possibile usare le due uscite 25 volt e poi collegare insieme i due comuni? Ovviamente per il raddrizzamento uso un ponte raddrizzatore da 25A e due elettrolitici da 6800uf 60v
instead of
(Anonimo).
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
DirtyDeeds ha scritto: ...non comporta problemi, se non di volume...
massi879 ha scritto:Anche i MJ11013 E 11014 SONO DARLINGTON , e anche in fondo alla pagina del datasheet sono presenti i MJ11013 E 11014
claudiocedrone ha scritto:Per volume intendi l'ingombro
instead of
(Anonimo).
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
