Carica batteria stilo AA nichel cadmio
[11] Re: Carica batteria stilo AA nichel cadmio
Messaggioda Foto Utentesandroz84 » 4 apr 2014, 20:43
Se l'assorbimento della telecamera è di 2A avresti comunque un'autonomia molto limitata, diciamo intorno ai 3 quarti d'ora(forse anche meno) se le celle in questione sono di buona qualità e ben cariche.
211 1 3 5
[12] Re: Carica batteria stilo AA nichel cadmio
Messaggioda Foto Utentefabio8v » 4 apr 2014, 20:50
misurato assorbimento...0.5 A..quindi penso che il pacco batterie sia a posto....pensavo se fosse più conveniente aggiungere un altro circuito per le batterie...sempre piccolo....
Foto Utentefabio8v
10 4
[13] Re: Carica batteria stilo AA nichel cadmio
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 5 apr 2014, 13:30
fabio8v ha scritto:....pensavo se fosse più conveniente aggiungere un altro circuito per le batterie...sempre piccolo....
Non e' piu' conveniente ma necessario; non puoi ricaricare le batteria in tensione.
In ogni caso bisogna individuare, nel circuito, un punto da cui prelevare una tensione superiore ai 5V con sufficiente corrente (direi almeno 9V).
[14] Re: Carica batteria stilo AA nichel cadmio
Messaggioda Foto Utentefabio8v » 5 apr 2014, 18:38
e uno schema ex novo solo per le batterie?
Foto Utentefabio8v
10 4
[15] Re: Carica batteria stilo AA nichel cadmio
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 5 apr 2014, 18:39
Prima bisogna sapere da che tensione bisogna partire e - precisamente - le caratteristiche delle batterie.
[16] Re: Carica batteria stilo AA nichel cadmio
Messaggioda Foto Utentefabio8v » 5 apr 2014, 20:24
nichel cadmio, AA, da 1A
Foto Utentefabio8v
10 4
[17] Re: Carica batteria stilo AA nichel cadmio
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 5 apr 2014, 20:33
Si ma la tensione per la ricarica da dove la prendi e che valori ha?
[18] Re: Carica batteria stilo AA nichel cadmio
Messaggioda Foto Utentefabio8v » 5 apr 2014, 21:07
siccome la vedo difficile usare lo stesso circuito postato prima, pensavo ad un nuovo schema, solo per la carica ed il mantenimento
Foto Utentefabio8v
10 4
[19] Re: Carica batteria stilo AA nichel cadmio
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 6 apr 2014, 10:11
Beh, allora potresti pensare ad un circuito basato sul LM317 configurato come generatore di corrente costante ma, nel caso, ti sarebbe necessario un trasformatore di alimentazione ( cosa che avevi escluso).
[20] Re: Carica batteria stilo AA nichel cadmio
Messaggioda Foto Utentefabio8v » 6 apr 2014, 11:37
volevo dire ...un'alimentazione di tipo tradizionale...meglio uno switching...
Foto Utentefabio8v
10 4
Visitano il forum: Nessuno e 172 ospiti
