Carica batteria stilo AA nichel cadmio
31 messaggi
• Pagina 2 di 4 • 1, 2, 3, 4
Se l'assorbimento della telecamera è di 2A avresti comunque un'autonomia molto limitata, diciamo intorno ai 3 quarti d'ora(forse anche meno) se le celle in questione sono di buona qualità e ben cariche.
misurato assorbimento...0.5 A..quindi penso che il pacco batterie sia a posto....pensavo se fosse più conveniente aggiungere un altro circuito per le batterie...sempre piccolo....
fabio8v ha scritto:....pensavo se fosse più conveniente aggiungere un altro circuito per le batterie...sempre piccolo....
Non e' piu' conveniente ma necessario; non puoi ricaricare le batteria in tensione.
In ogni caso bisogna individuare, nel circuito, un punto da cui prelevare una tensione superiore ai 5V con sufficiente corrente (direi almeno 9V).
siccome la vedo difficile usare lo stesso circuito postato prima, pensavo ad un nuovo schema, solo per la carica ed il mantenimento
Beh, allora potresti pensare ad un circuito basato sul LM317 configurato come generatore di corrente costante ma, nel caso, ti sarebbe necessario un trasformatore di alimentazione ( cosa che avevi escluso).
volevo dire ...un'alimentazione di tipo tradizionale...meglio uno switching...
31 messaggi
