PWM isolato ed a 6 V
[11] Re: PWM isolato ed a 6 V
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 29 apr 2014, 11:31
Sì, la resistenza va collegata tra Vcc e l'uscita dell'integrato.
In ingresso dovrai mettere una resistenza di limitazione per il led.
Se leggi il secondo data sheet troverai che la resistenza di pull up deve essere compresa tra 330\Omega e 4k\Omega.
Il valore esatto dipende anche dal carico che dovrai andare a pilotare e dalla velocità di commutazione.
Se non devi pilotare carichi diversi da una porta logica e la velocità di commutazione è quella che hai scritto all'inizio 3.3k\Omega dovrebbero andare bene.
Per il led puoi usare una resistenza da 270\Omega.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[12] Re: PWM isolato ed a 6 V
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 29 apr 2014, 11:32
carmen976 ha scritto:al massimo servono 2mA
Ah, ok, allora devi andare su 330\Omega e accettare una caduta di 0.66V circa a livello alto, rispetto a Vcc.
Se non va bene devi mettere o un MOS o una porta logica.
Forse sarebbe meglio che mi specificassi cosa devi pilotare.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
Visitano il forum: Nessuno e 48 ospiti
