In ingresso dovrai mettere una resistenza di limitazione per il led.
Se leggi il secondo data sheet troverai che la resistenza di pull up deve essere compresa tra
e
.Il valore esatto dipende anche dal carico che dovrai andare a pilotare e dalla velocità di commutazione.
Se non devi pilotare carichi diversi da una porta logica e la velocità di commutazione è quella che hai scritto all'inizio
dovrebbero andare bene.Per il led puoi usare una resistenza da
pigreco]=π
