Schema circuito LED a 14V ca 650mA
[11] Re: Schema circuito LED a 14V ca 650mA
Messaggioda Foto Utentefra18061988 » 1 mag 2014, 11:26
Ecco la foto! Intanto ho misurato il diametro dei led originali, forse può esservi utile. E' pari a 6 mm. Emettono luce bianca e non verde come detto prima.
Mi scuso con Marco per aver postato la foto precedente tramite server.
IMG_20140501_101757 - Copia.jpg (48.71 KiB) Osservato 1850 volte
10 4
[12] Re: Schema circuito LED a 14V ca 650mA
Messaggioda Foto UtenteGiulioB » 1 mag 2014, 12:05
Ancora peggio di quello che mi aspettavo, sono in serie i resistori e i led... mah!
La formula che ti ho dato prima non è valida, in ogni caso se i led sono (assunzione) da 3.2V@20mA il resistore totale dev'essere circa:
R = \frac{20\text{V}-\text{3.2V}-\text{3.2V}}{20\text{mA}}\approx680 \Omega
Dunque un resistore da 680 ohm oppure due in serie da 330 ohm (arancio-arancio-marron).
P.S. Alimentare i led con una sola resistenza è gia' ad minchiam, figuriamoci alimentarli in serie, con due resistori in serie... un pastrocchio inguardabile e totalmente illogico.
Foto UtenteGiulioB
615 3 11
[13] Re: Schema circuito LED a 14V ca 650mA
Messaggioda Foto Utentefra18061988 » 1 mag 2014, 12:10
Cosa mi consigli allora? Riparare o realizzare un circuito nuovo?
10 4
[14] Re: Schema circuito LED a 14V ca 650mA
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 1 mag 2014, 12:15
Mah, come detto il circuito e' uno ciofeca ma dovrebbe funzionare; io pero aumenterei un poco (se userai que tipo di led) il valore delle resistenze a 390 ohm onde far lavorare i led con una corrente piu' bassa per preservarne la durata.
Magari, per fare le cose per bene, prima compra i led e fatti dare le caratteristiche; misura bene la tensione in uscita dal ponte e poi dimensioniamo le resistenze.
[15] Re: Schema circuito LED a 14V ca 650mA
Messaggioda Foto UtenteGiulioB » 1 mag 2014, 12:20
A questo punto l'unica cosa di buono che ha quel circuito è la board riutilizzabile (l'unica cosa di buono intendo la meno peggio).
Dissalda i led, dissalda le resistenze, collega l'alimentatore e misura la tensione all'uscita del ponte (tester in continua), poi vediamo di continuare e testare anche i led.
Molto probabilmente il ponte è partito, i LED pure.
Senza misure pero' non possiamo andare avanti, armati di tester e dacci qualche numero :ok:
Foto UtenteGiulioB
615 3 11
[16] Re: Schema circuito LED a 14V ca 650mA
Messaggioda Foto Utentefra18061988 » 1 mag 2014, 13:38
Purtroppo prima di domenica non posso "dare numeri" poiché sono fuori per lavoro. Solo una curiosità: se anche il ponte è andato (spero proprio di no!) il tester che valore dovrebbe dare?
10 4
[17] Re: Schema circuito LED a 14V ca 650mA
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 1 mag 2014, 13:44
Per provarlo sarebbe necessario prima smontarlo; in seguito verificare le varie connessioni con il tester in modalita' provadiodi.
Piu' semplicemente, collega il suo trasformatore ed alimentalo e vedi che risultato ottieni.
[18] Re: Schema circuito LED a 14V ca 650mA
Messaggioda Foto UtenteCandy » 1 mag 2014, 22:03
Se prendi l'alimentazione dalla morsettiera B contatti 23 e 16, ovvero 14 Vca, all'uscita del ponte dovresti avere circa 19-20 V continui.
No! Perché mai? Magari un poco meno, non certo di più.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[19] Re: Schema circuito LED a 14V ca 650mA
Messaggioda Foto UtenteCandy » 1 mag 2014, 22:05
14 V - 6 V = 8 V circa.
8 V / 440 R = 18 mA circa.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[20] Re: Schema circuito LED a 14V ca 650mA
Messaggioda Foto Utentecore » 1 mag 2014, 22:13
scusa Candy ma 14 V è l'alternata perché togli 6 volt da lì?
Foto Utentecore
718 3 9
