Ciao ans.mau, forse non ho seguito bene il tuo ragionamento quando dici che se gate e source fossero ai capi di rd, allora la resistenza equivalente vale 1/gm.
In realtà prendendo lo schema postato da France78Ross se gate e source fossero ai capi di rd e ,quindi, del generatore pilotato, la resistenza equivalente sarebbe (1/gm)//(rd).
Comunque credo che questo sia solo un esercizio mentale, nel senso che lo schema rappresenta il modello per piccoli segnali del MOS per cui quella rd (che quasi tutti i libri di testo indicano con "ro") altro non è che la resistenza che tiene conto dell'effetto Early nei MOS che trova collocazione tra drain e source.
Ripeto che forse non ho colto bene il senso del tuo discorso, in ogni caso è solo una precisazione, ciao.
Resistenza equivalente!
13 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
ciao, si si sicuramente, la resistenza rd lì non ci va
a meno che non sia qualche resistenza esterna ma non avrebbe senso
si è sbagliato nel disegnare il modello, comunque si hai ragione, nel caso ci fosse sarebbe 1/gm // rd ma 1/gm è molto piccolo quindi vincerebbe sul parallelo
13 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 151 ospiti
