ok, nessun problema.
Se al relè servono 70mA per eccitarsi, quella corrente è letale per il LED.
Secondo me così non funziona nulla e il LED o non si accende o defunge.
chiarimento transistor
32 messaggi
• Pagina 2 di 4 • 1, 2, 3, 4
PietroBaima
90,7k 7 12 13 - G.Master EY
veramente ero un po' più ambizioso.
Volevo metterti nella condizione di capirli.
Secondo me lo schema corretto è quello che ti ho postato per primo.
Restano da dimensionare due resistenze nel modo corretto.
Quella del LED e quella di base del transistore.
Ti trovi? Comincio?
Ti trovi? Comincio?
PietroBaima
Ovviamente,
dadduni, segui lo schema di
PietroBaima... e su questo credo non ci sia da discutere...
Piuttosto, terrei in considerazione che 85 mA sul collettore del BC547 si avvicinano abbastanza al suo limite, e aumenta anche il valore della VCEsat che secondo questo datasheet sarebbe intorno a 0,35 volt. Magari un BC337 sarebbe più indicato in questo caso.
Andiamo con ordine.
La tensione disponibile per saturare il transistor, quanto vale?
Nelle specifiche che hai dato non c'è.
In pratica voglio sapere che tensione applicherai a R1 per saturare TR1. (5V?)
PietroBaima
32 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 169 ospiti
pigreco]=π
