chiarimento transistor
[11] Re: chiarimento transistor
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 25 mag 2014, 15:35
ok, nessun problema.
Se al relè servono 70mA per eccitarsi, quella corrente è letale per il LED.
Secondo me così non funziona nulla e il LED o non si accende o defunge.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[12] Re: chiarimento transistor
Messaggioda Foto Utentedadduni » 25 mag 2014, 15:40
quindi posso chiederti come dovrei fare? e se magari mi puoi dire se quei conti che ho fatto sono almeno concettualmente giusti?
Foto Utentedadduni
2.073 2 7 12
[13] Re: chiarimento transistor
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 25 mag 2014, 15:43
veramente ero un po' più ambizioso.
Volevo metterti nella condizione di capirli.
Secondo me lo schema corretto è quello che ti ho postato per primo.
Restano da dimensionare due resistenze nel modo corretto.
Quella del LED e quella di base del transistore.
Ti trovi? Comincio?
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[14] Re: chiarimento transistor
Messaggioda Foto UtenteMavKtr » 25 mag 2014, 15:44
Ovviamente, Foto Utentedadduni, segui lo schema di Foto UtentePietroBaima... e su questo credo non ci sia da discutere... :D
Piuttosto, terrei in considerazione che 85 mA sul collettore del BC547 si avvicinano abbastanza al suo limite, e aumenta anche il valore della VCEsat che secondo questo datasheet sarebbe intorno a 0,35 volt. Magari un BC337 sarebbe più indicato in questo caso.
Foto UtenteMavKtr
855 1 4 6
[15] Re: chiarimento transistor
Messaggioda Foto Utentedadduni » 25 mag 2014, 15:44
sono pronto =) non vedo l'ora di apprendere qualcosa =)
Foto Utentedadduni
2.073 2 7 12
[16] Re: chiarimento transistor
Messaggioda Foto Utentedadduni » 25 mag 2014, 15:45
il datasheet che ho letto io diceva 0.7V per saturazione =(
Foto Utentedadduni
2.073 2 7 12
[17] Re: chiarimento transistor
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 25 mag 2014, 15:49
Andiamo con ordine.
La tensione disponibile per saturare il transistor, quanto vale?
Nelle specifiche che hai dato non c'è.
In pratica voglio sapere che tensione applicherai a R1 per saturare TR1. (5V?)
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[18] Re: chiarimento transistor
Messaggioda Foto Utentedadduni » 25 mag 2014, 15:51
sono 5V sulla base passando per R1
Foto Utentedadduni
2.073 2 7 12
[19] Re: chiarimento transistor
Messaggioda Foto Utentedadduni » 25 mag 2014, 16:38
dato che ci siamo, perché proprio quel diodo? ha delle caratteristiche particolari per questa applicazione?
Foto Utentedadduni
2.073 2 7 12
[20] Re: chiarimento transistor
Messaggioda Foto UtenteMavKtr » 25 mag 2014, 16:47
Nessuna caratteristica particolare, se non quella di essere sufficientemente "robusto" a sopportare i picchi di tensione inversa quando si interrompe l'alimentazione di un carico induttivo.
Foto UtenteMavKtr
855 1 4 6
Visitano il forum: Nessuno e 122 ospiti
