Condensatore che scalda
[11] Re: Condensatore che scalda
Messaggioda Foto UtenteCandy » 7 giu 2014, 9:25
Non si usano, mai, condensatori elettrolitici in corrente alternata, neanche collegati in antiserie. Togli tutto, rivedi il fabbiaogno di corrente e progetta l'alimentatore con condensatori in poliestere.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[12] Re: Condensatore che scalda
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 7 giu 2014, 9:27
Candy ha scritto:neanche collegati in antiserie
Sapevo che in antiserie si potesse fare. Cosa mi sono perso?
Candy ha scritto:rivedi il fabbiaogno di corrente
Questo è più difficile, la ventolina vuole quella corrente altrimenti non gira.
A meno che non ho frainteso le tue parole.
Strumento per formule
5.550 4 10 13
[13] Re: Condensatore che scalda
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 7 giu 2014, 9:28
Quel tipo di condensatori 3,3 uF/400V/105°viene utilizzato in applicazioni switching per alimentare l'ingresso di circuiti integrati Ac/Dc converters.
Conviene passare al singolo condensatore al poliestere.
Ad esempio con questo schema puoi utilizzare anche uno zener per stabilizzare la tensione
di uscita.
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[14] Re: Condensatore che scalda
Messaggioda Foto Utenteurbano » 7 giu 2014, 9:29
Ehm...ci riprovo...hai misurato l'esr di quei condensatori ?
Technology has the shelf life of a banana
Foto Utenteurbano
368 3 4
[15] Re: Condensatore che scalda
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 7 giu 2014, 9:37
Il problema e' anche dato dall'assorbimento a regime della ventola.
50mA,potrebbero non essere costanti,quindi la caduta di tensione ai capi del condesatore C1 potrebbe variare da circa 120Vac a Circa 60Vac...
Questo provoca anche un riscaldamento dovuto alla fluttuazione del carico...
Va rivisto progetto.
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[16] Re: Condensatore che scalda
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 7 giu 2014, 9:53
OK, ci metto un trasformatorino e mi tolgo il pensiero.
Però devo capire alcune cose:
- perché solo uno dei due condensatori scalda?
- Dai conti che avevo fatto avevo bisogno di quella capacità per erogare la corrente media per la ventola, come hai fatto i calcoli per arrivare ad un condensatore da 220nF, la differenza è notevole.
- perché non si possono mettere gli elettrolitici in antiserie?
urbano ha scritto:hai misurato l'esr di quei condensatori ?
No, non ho lo strumento.
5.550 4 10 13
[17] Re: Condensatore che scalda
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 7 giu 2014, 9:58
posta10100 ha scritto:Ocome hai fatto i calcoli per arrivare ad un condensatore da 220nF, la differenza è notevole.
In realta' non ho fatto dei veri e propri calcoli ma un puro esempio di realizzazione convenzionale tipica di
questi alimentatori diretta da rete.
Lo avevo realizzato in passato come spia luminosa per accendere dei Led.
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[18] Re: Condensatore che scalda
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 7 giu 2014, 10:02
stefanob70 ha scritto:per accendere dei LED.
Si ma i led non sono assetati come la ventola ;-)
5.550 4 10 13
[19] Re: Condensatore che scalda
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 7 giu 2014, 10:04
Appunto,mettici i 50mA e lo spunto?
Credo che questo tipo di applicazioni sia poco adatto per alimentare una ventolina...
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[20] Re: Condensatore che scalda
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 7 giu 2014, 10:08
stefanob70 ha scritto:e lo spunto
La corrente massima si ha quando il diodo che alimenta la ventola è spento e conduce l'altro, quindi lo spunto non è un problema.
Quello che non riesco proprio a capire è il motivo per cui solo uno dei due scalda.
5.550 4 10 13
Visitano il forum: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] e 49 ospiti
