Condensatore che scalda
37 messaggi
• Pagina 2 di 4 • 1, 2, 3, 4
Non si usano, mai, condensatori elettrolitici in corrente alternata, neanche collegati in antiserie. Togli tutto, rivedi il fabbiaogno di corrente e progetta l'alimentatore con condensatori in poliestere.
Candy
Candy ha scritto:neanche collegati in antiserie
Sapevo che in antiserie si potesse fare. Cosa mi sono perso?
Candy ha scritto:rivedi il fabbiaogno di corrente
Questo è più difficile, la ventolina vuole quella corrente altrimenti non gira.
A meno che non ho frainteso le tue parole.
Strumento per formule
posta10100
5.550 4 10 13 - Master EY
Quel tipo di condensatori 3,3 uF/400V/105°viene utilizzato in applicazioni switching per alimentare l'ingresso di circuiti integrati Ac/Dc converters.
Conviene passare al singolo condensatore al poliestere.
Ad esempio con questo schema puoi utilizzare anche uno zener per stabilizzare la tensione
di uscita.
di uscita.
⋮ƎlectroYou
stefanob70
14,1k 5 11 13 - Master EY
Il problema e' anche dato dall'assorbimento a regime della ventola.
50mA,potrebbero non essere costanti,quindi la caduta di tensione ai capi del condesatore C1 potrebbe variare da circa 120Vac a Circa 60Vac...
Questo provoca anche un riscaldamento dovuto alla fluttuazione del carico...
Va rivisto progetto.
⋮ƎlectroYou
stefanob70
OK, ci metto un trasformatorino e mi tolgo il pensiero.
Però devo capire alcune cose:
- perché solo uno dei due condensatori scalda?
- Dai conti che avevo fatto avevo bisogno di quella capacità per erogare la corrente media per la ventola, come hai fatto i calcoli per arrivare ad un condensatore da 220nF, la differenza è notevole.
- perché non si possono mettere gli elettrolitici in antiserie?
No, non ho lo strumento.
urbano ha scritto:hai misurato l'esr di quei condensatori ?
posta10100
posta10100 ha scritto:Ocome hai fatto i calcoli per arrivare ad un condensatore da 220nF, la differenza è notevole.
In realta' non ho fatto dei veri e propri calcoli ma un puro esempio di realizzazione convenzionale tipica di
questi alimentatori diretta da rete.
Lo avevo realizzato in passato come spia luminosa per accendere dei Led.
⋮ƎlectroYou
stefanob70
stefanob70 ha scritto:per accendere dei LED.
Si ma i led non sono assetati come la ventola
posta10100
Appunto,mettici i 50mA e lo spunto?
Credo che questo tipo di applicazioni sia poco adatto per alimentare una ventolina...
⋮ƎlectroYou
stefanob70
stefanob70 ha scritto:e lo spunto
La corrente massima si ha quando il diodo che alimenta la ventola è spento e conduce l'altro, quindi lo spunto non è un problema.
Quello che non riesco proprio a capire è il motivo per cui solo uno dei due scalda.
posta10100
37 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 105 ospiti
