Ma non puoi fartelo prestare un generatore di funzioni?
Almeno vedi se il concetto funziona con quello che hai a disposizione.
Comunque ti so cercando un Kit almeno, se non economicamente, risparmi tempo.
Generatore di suoni 23 Hz
Matlab è un programma, che io definisco, un rapido modo per ottenere risultati numerici.
Richiede di imparare un po' di programmazione, ma essendo un ambiente molto potente dovresti fare velocemente.
In pratica dovresti scrivere qualcosa tipo:
dove
dove fc alla quale genererai il suono (si parla di frequenza di campionamento)
fo invece è la frequenza della tua sinusoide a 23Hz
quindi generei il tempo t, per 5 secondi, che ti servirà a...
.... generare il tuo segnale a 23Hz
e quindi lo puoi riprodurre con le casse
fine
- Codice: Seleziona tutto
fc=8000;
fo=23;
t=[0:1/fc:5];
y=sin(2*pi*f*t);
play(y)
dove
fc=8000;
fo=23;
t=[0:1/fc:5];
y=sin(2*pi*f*t);
play(y)
fine
Puoi scaricare un programma che si chiama "Visual Analyzer".
E' un potente programma (gratuito) che è in grado di trasformare la scheda audio di un qualunque PC in:
- Voltmetro Audio (in db)
- Analizzatore di spettro
- Distorsimetro
- Generatore di rumore
- Generatore di funzioni.
- etc. etc.
Con il generatore di funzioni puoi ottenere il segnale che ti serve.
P.S.
Consiglio vivamente a tutti di provare quel programma ne rimarrete sbalorditi !
Giorgio
- Distorsimetro
- etc. etc.
P.S.
Giorgio
giorgio25760
2.310 1 3 5 - G.Master EY
O in alternativa puoi ricorrere anche ad Audacity (http://audacity.sourceforge.net/?lang=it), un software gratuito e leggerissimo per maneggiare file audio a partire dai singoli campioni, creare forme d'onda di svariati tipi e riprodurre/registrare suoni. Io lo uso da una vita, per essere gratuito è un programma veramente ben fatto!
Io ho fatto la prova.
Ho eseguito questo script (con Octave) :
Ho catturato (per sicurezza) l' output audio con l' oscilloscopio:
E non si sente una banana:
EDIT: con Audacity non si sente una fava. Con audacious qualcosina si.
PS: ho cambiato l' estensione del file wave.wav a .zip per poterlo allegare quindi non è un file compresso.
bps = 32; % bits per sample
sps = 44100; % sample rate [samples/s]
freq = 23 % frequency of the tone [Hz]
nsecs = 5; % number of seconds of the audio file
nsamples = sps*nsecs;
t = linspace(0, nsecs, nsamples);
wave = sin(2*pi*freq*t)';
noise = randn(size(t))';
wave_noise = wave + noise;
% create the amplitude window (creates the fade in and fade out when multiplied with the sine wave)
a = b = floor(.3*nsamples);
window = [linspace(0,1,a), ones(1,nsamples-a-b), linspace(1,0,b)]';
wavwrite(wave.*window, sps, bps, 'wave.wav')
wavwrite(noise.*window, sps, bps, 'noise.wav')
wavwrite(wave_noise.*window, sps, bps, 'wave_noise.wav')
Spero sia chiaro a tutti che il filmato con l'acqua che cade in quel modo è una bufala! è solo un effetto che si ottiene registrando il filmato, dal vivo si vede semplicemente un getto d'acqua sparpagliato.
Il secondo filmato dove si vedono i modi di vibrazione alle varie frequenze di risonanza invece è interessante
BrunoValente
39,6k 7 11 13 - G.Master EY
Visitano il forum: Nessuno e 129 ospiti
