Generatore di suoni 23 Hz
[11] Re: Generatore di suoni 23 Hz
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 23 giu 2014, 14:11
Ma non puoi fartelo prestare un generatore di funzioni?
Almeno vedi se il concetto funziona con quello che hai a disposizione.
Comunque ti so cercando un Kit almeno, se non economicamente, risparmi tempo.
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[12] Re: Generatore di suoni 23 Hz
Messaggioda Foto Utentesandrolucca » 23 giu 2014, 14:16
ve bene grazie
8 3
[13] Re: Generatore di suoni 23 Hz
Messaggioda Foto UtenteRussell » 23 giu 2014, 14:18
Matlab è un programma, che io definisco, un rapido modo per ottenere risultati numerici.
Richiede di imparare un po' di programmazione, ma essendo un ambiente molto potente dovresti fare velocemente.
In pratica dovresti scrivere qualcosa tipo:
Codice: Seleziona tutto
fc=8000;
fo=23;
t=[0:1/fc:5];
y=sin(2*pi*f*t);
play(y)
dove
fc=8000;
dove fc alla quale genererai il suono (si parla di frequenza di campionamento)
fo=23;
fo invece è la frequenza della tua sinusoide a 23Hz
t=[0:1/fc:5];
quindi generei il tempo t, per 5 secondi, che ti servirà a...
y=sin(2*pi*f*t);
.... generare il tuo segnale a 23Hz
play(y)
e quindi lo puoi riprodurre con le casse
fine :ok:
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[14] Re: Generatore di suoni 23 Hz
Messaggioda Foto Utentegiorgio25760 » 23 giu 2014, 16:40
Puoi scaricare un programma che si chiama "Visual Analyzer".
E' un potente programma (gratuito) che è in grado di trasformare la scheda audio di un qualunque PC in:
- Voltmetro Audio (in db)
- Analizzatore di spettro
- Distorsimetro
- Generatore di rumore
- Generatore di funzioni.
- etc. etc.
Con il generatore di funzioni puoi ottenere il segnale che ti serve.
P.S.
Consiglio vivamente a tutti di provare quel programma ne rimarrete sbalorditi !
Giorgio
2.310 1 3 5
[15] Re: Generatore di suoni 23 Hz
Messaggioda Foto Utentegill90 » 23 giu 2014, 16:46
O in alternativa puoi ricorrere anche ad Audacity (http://audacity.sourceforge.net/?lang=it), un software gratuito e leggerissimo per maneggiare file audio a partire dai singoli campioni, creare forme d'onda di svariati tipi e riprodurre/registrare suoni. Io lo uso da una vita, per essere gratuito è un programma veramente ben fatto!
Foto Utentegill90
4.146 3 7 12
[16] Re: Generatore di suoni 23 Hz
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 23 giu 2014, 17:34
Concordo, Matlab (ed anche Octave) e Audacity permettono di fare cose più che carine. :-)
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[17] Re: Generatore di suoni 23 Hz
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 23 giu 2014, 19:30
L'unico dubbio che mi sorge è se la scheda audio di un normale PC o portatile riesce a scendere a 23 Hz e come.
Anzi più che un dubbio è una curiosità!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[18] Re: Generatore di suoni 23 Hz
Messaggioda Foto Utentegill90 » 23 giu 2014, 21:16
Il limite inferiore però non credo sia un problema... perché dici che non ce la può fare?
Foto Utentegill90
4.146 3 7 12
[19] Re: Generatore di suoni 23 Hz
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 23 giu 2014, 21:28
Io ho fatto la prova. :-)
Ho eseguito questo script (con Octave) :
bps = 32;       % bits per sample
sps = 44100;     % sample rate [samples/s]
freq = 23       % frequency of the tone [Hz]
nsecs = 5;      % number of seconds of the audio file
nsamples = sps*nsecs;
t = linspace(0, nsecs, nsamples);
wave = sin(2*pi*freq*t)';
noise = randn(size(t))';
wave_noise = wave + noise;
% create the amplitude window (creates the fade in and fade out when multiplied with the sine wave)
a = b = floor(.3*nsamples);
window = [linspace(0,1,a), ones(1,nsamples-a-b), linspace(1,0,b)]';
wavwrite(wave.*window, sps, bps, 'wave.wav')
wavwrite(noise.*window, sps, bps, 'noise.wav')
wavwrite(wave_noise.*window, sps, bps, 'wave_noise.wav')
Ho catturato (per sicurezza) l' output audio con l' oscilloscopio:
E non si sente una banana:
wave.zip
(861.37 KiB) Scaricato 95 volte
EDIT: con Audacity non si sente una fava. Con audacious qualcosina si.
PS: ho cambiato l' estensione del file wave.wav a .zip per poterlo allegare quindi non è un file compresso. :-)
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[20] Re: Generatore di suoni 23 Hz
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 23 giu 2014, 23:04
Spero sia chiaro a tutti che il filmato con l'acqua che cade in quel modo è una bufala! è solo un effetto che si ottiene registrando il filmato, dal vivo si vede semplicemente un getto d'acqua sparpagliato.
Il secondo filmato dove si vedono i modi di vibrazione alle varie frequenze di risonanza invece è interessante
39,6k 7 11 13
Visitano il forum: Nessuno e 239 ospiti
