Amplificare segnale debole
[11] Re: Amplificare segnale debole
Messaggioda Foto Utentedaniele1996 » 21 ago 2014, 0:50
No, aspe intendevi i BJT... si, a casa ho questi posso usarli in qualche modo? ne ho 100 xD
610 3 8 11
[12] Re: Amplificare segnale debole
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 21 ago 2014, 2:21
Se hai gli equivalenti PNP 2N3906 puoi pilotare questi con i 2N3904 ed ottenere una tensione in po più alta.
Il circuito a cui mi riferisco è quello del messaggio 2 di questo thread:
viewtopic.php?f=1&t=30725&hilit=+elettrovalvola
La tensione la prelevi ai capi di RL.
Fai una prova.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[13] Re: Amplificare segnale debole
Messaggioda Foto Utentemarioursino » 21 ago 2014, 14:01
daniele1996 ha scritto:vi dico a priori che in uscita dovrebbe dare il Vcc.. purtroppo non lo da
Significa che qualcosa non va, in ogni caso puoi fare così
In cui il segnale di uscita è invertito, oppure così:
Con quelle resistenze hai una soglia di 0.77 V, il segnale non è più invertito e la transizione più veloce.
Edit: ho appena visto il post [11], puoi usare i 2N3904 come sostituti del BC nel mio primo schema.
5.687 3 9 13
[14] Re: Amplificare segnale debole
Messaggioda Foto Utentedaniele1996 » 21 ago 2014, 16:37
Uhm.. credo userò lo schema con l ampli...l lm339 può andar bene? O_/ grazie a tutti per le risposte ;)
610 3 8 11
[15] Re: Amplificare segnale debole
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 21 ago 2014, 17:35
Io ti consiglio di provare prima con I bipolari. Provare con uno costa 60 centesimi.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[16] Re: Amplificare segnale debole
Messaggioda Foto Utentedaniele1996 » 21 ago 2014, 19:42
Bipolari = BJT giusto? o intendi qualcos'altro?
610 3 8 11
[17] Re: Amplificare segnale debole
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 21 ago 2014, 23:06
daniele1996 ha scritto:Bipolari = BJT giusto? o intendi qualcos'altro?
Dopo averti indicato uno schema, mi viene spontaneo pensare che mi stai prendendo palesemente per il cucco.
Buon proseguimento.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[18] Re: Amplificare segnale debole
Messaggioda Foto Utentedaniele1996 » 22 ago 2014, 0:03
perdonami per la mia distrazione... mmh si, controllo se ho dei PNP e faccio una prova...
610 3 8 11
[19] Re: Amplificare segnale debole
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 22 ago 2014, 7:42
Riesci a calcolare le resistenze?
Ad ogni modo posta lo schema con l'NPN ed il PNP nominando i componenti e le sigle.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[20] Re: Amplificare segnale debole
Messaggioda Foto Utentedaniele1996 » 22 ago 2014, 17:45
ho guardato... PNP non ne ho... :/ Con l'NPN solo non si puo fare?
610 3 8 11
Visitano il forum: Nessuno e 282 ospiti
