Amplificare segnale debole
30 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
No, aspe intendevi i BJT... si, a casa ho questi posso usarli in qualche modo? ne ho 100 xD
daniele1996
610 3 8 11 - Sostenitore
Se hai gli equivalenti PNP 2N3906 puoi pilotare questi con i 2N3904 ed ottenere una tensione in po più alta.
Il circuito a cui mi riferisco è quello del messaggio 2 di questo thread:
viewtopic.php?f=1&t=30725&hilit=+elettrovalvola
La tensione la prelevi ai capi di RL.
Fai una prova.
Fai una prova.
daniele1996 ha scritto:vi dico a priori che in uscita dovrebbe dare il Vcc.. purtroppo non lo da
Significa che qualcosa non va, in ogni caso puoi fare così
In cui il segnale di uscita è invertito, oppure così:
Con quelle resistenze hai una soglia di 0.77 V, il segnale non è più invertito e la transizione più veloce.
Edit: ho appena visto il post [11], puoi usare i 2N3904 come sostituti del BC nel mio primo schema.
marioursino
5.687 3 9 13 - G.Master EY
Uhm.. credo userò lo schema con l ampli...l lm339 può andar bene?
grazie a tutti per le risposte ;)
grazie a tutti per le risposte ;)-
daniele1996
daniele1996 ha scritto:Bipolari = BJT giusto? o intendi qualcos'altro?
Dopo averti indicato uno schema, mi viene spontaneo pensare che mi stai prendendo palesemente per il cucco.
Buon proseguimento.
perdonami per la mia distrazione... mmh si, controllo se ho dei PNP e faccio una prova...
daniele1996
ho guardato... PNP non ne ho... :/ Con l'NPN solo non si puo fare?
daniele1996
30 messaggi
