Commutatore video manuale
[11] Re: Commutatore video manuale
Messaggioda Foto UtenteMatteoCMP » 18 set 2014, 21:47
1. Non credi che gli integrati debbano essere alimentati? :D
E' vero, hai ragione e lo credo anche io, ma a quanto lo alimento? va bene se gli faccio entrare la Vcc/2 come quella che uso per fissare i canali, o gli devo portare la Vcc intera?
2. Non ho capito bene cosa vuoi fare; cerca di essere piu' chiaro.
Indipendentemente dal problema con cui ho aperto il topic, che risolvo con il deviatore manuale, vorrei vedere come realizzare una cosa elettronica, del tipo che io seleziono premendo vari pulsanti quale telecamera voglio vedere ed ho un led che mi indica quale sto vedendo.
Girando per il forum avevo trovato una cosa simile, che ho citato, e partendo da quella vorrei vedere di realizzare (almeno sulla carta) una cosa che possa funzionare.
Tutto qui, semplice esercizio per imparare...!!
(io mi occupo di tutt'altro, però lo smanettone che è in me mi porta ad interessarmi di tutto.... :D )
Vi ringrazio per i preziosi consigli, o meglio... insegnamenti!!
10 2
[12] Re: Commutatore video manuale
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 19 set 2014, 1:39
:-) A parte che nel tuo schema non riesco (almeno io) a individuare la "Vcc/2" che hai nominato, alimenta gli integrati con "Vcc" ;-); comunque sarà che mi si intrecciano gli occhi a seguire tutte quelle linee ma in quello schema c'è qualcosa (è una sensazione) che non mi convince :roll: O_/
[13] Re: Commutatore video manuale
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 19 set 2014, 3:09
:-) P.es. per pilotare gli integrati CMOS io ho sempre fatto così; lo switch può essere meccanico o elettronico (è ininfluente), per il diodo va bene uno qualsiasi. O_/
[14] Re: Commutatore video manuale
Messaggioda Foto UtenteMatteoCMP » 19 set 2014, 16:26
Grazie del tuo esempio, ecco subito un primo errore che avevo fatto: volevo pilotare l'IC chiudendolo a massa...!! Magari ci riuscivo e diventavo famoso...!!! :D
A questo punto mi sorge un dubbio: il 4066 chiude un canale quando gli arriva il relativo segnale pilota, ma se il segnale pilota si interrompe lui lascia chiuso quel canale? purtroppo la lettura del datasheet non mi ha soddisfatto la questione!!
Vi ringrazio per le preziose informazioni, purtroppo il mondo elettronico benché mi affascini molto resta per me alquanto oscuro e nebbioso....
10 2
[15] Re: Commutatore video manuale
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 19 set 2014, 16:41
Con un impulso a livello alto su uno dei pin di comando (es.13) chiudi il contatto tra i due pin corrispondenti (nel caso 1 e 2) per il tempo in cui il livello rimane alto; se lo fai con un pulsante, il contatto resta chiuso solo per il tempo in cui il pulsante viene premuto.
[16] Re: Commutatore video manuale
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 19 set 2014, 17:04
MatteoCMP ha scritto: ...volevo pilotare l'IC chiudendolo a massa... ...magari ci riuscivo...
:-) In realtà ci riuscivi... a metà :mrgreen: ; allora, il CD4066 è un IC della famiglia CMos e come per tutti i CMos le soglie logiche 0 e 1 hanno un valore fino a 1/3 della tensione di alimentazione (per lo 0 logico) e oltre i 2/3 della tensione di alimentazione (per lo 1 logico), per cui portare il pin di comando a "massa" (correttamente sarebbe riferimento equipotenziale) equivale a fornirgli lo 0 logico (è quello a cui serve il resistore nel mio esempio); ora dovresti specificare meglio cosa intendi per "interruzione del segnale pilota"; se intendi che il pin resterebbe flottante io con certezza non saprei risponderti non essendomi mai posto il problema e non conoscendo l'architettura interna dei CMos, ma suppongo, data la presenza del resistore di pull-down nella configurazione di pilotaggio che ti ho mostrato (non è farina del mio sacco... la ho vista in tanti schemi e pare funzionare perfettamente, per cui la ho adottata ;-) ) che in tal caso lo IC "sfarfallerebbe" tra i due stati logici a seconda del rumore captato. O_/
[17] Re: Commutatore video manuale
Messaggioda Foto UtenteMatteoCMP » 25 set 2014, 11:13
Salve a tutti...
ho realizzato quello di cui vi avevo parlato, switch manuale 8 canali con un deviatorino rotativo... funge perfettamente!! grazie a tutti dell'aiuto... :D
ps. ora non mi resta che finire di studiare come realizzare qualcosa di più tecnologico!
A presto!!
10 2
[18] Re: Commutatore video manuale
Messaggioda Foto Utentemir » 25 set 2014, 11:41
MatteoCMP ha scritto:ho realizzato quello di cui vi avevo parlato.. funge perfettamente!! grazie a tutti
:ok:
[19] Re: Commutatore video manuale
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 25 set 2014, 11:50
MatteoCMP ha scritto:.. ora non mi resta che finire di studiare come realizzare qualcosa di più tecnologico!
Le tecniche complicazionali sono un'attrazione irresistibile :-)
39,6k 7 11 13
[20] Re: Commutatore video manuale
Messaggioda Foto UtenteMatteoCMP » 26 set 2014, 11:58
Confermo..!! :D Ogni cosa, vuoi sempre trovare il modo di farla meglio/ più completa/ più complicata o semplicemente: più...
10 2
