Interruttore con tre terminali
18 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
con il mio tipo di interruttore invece andrebbe colegato cosi ? sicuramente starò sbagliando immagino
francesco900
42 2 5 8 - Sostenitore
Mi piacerebbe sapere perche', per un singolo concetto, ti serve aprire due post (tre addirittura per postare due foto).
E' una curiosita' personale.
il collegamento che ho fatto nel circuito potrebbe andare bene ? volevo essere sicuro dell collegamento prima di andare a tirare i cavi sull auto..... mi servirebbe per azionare una ventola e qualche luce...ora proverò anche con qualche prova con un alimentatore a 12v ma prima di collegare volevo capire bene come funzionava questo tipo di interruttore con luce..
francesco900
francesco900 ha scritto:Faccio un esempio in caso volessi collegare un circuito del genere il filo che rimane fuori dove andrebbe collegato ?
Il collegamento giusto sarà proprio questo immagino..
Quel + a giro non serve a niente
Al carico, il positivo arriva dall' interruttore e la massa dell' interruttore serve ( immagino) alla lampadina interna che prende i positivo dal centrale quando l' interruttore è acceso
non capisco le perplessità..
Prova in questo modo
Evita di citare i messaggi per intero, schema compreso; leggi le regole del forum.
francesco900 ha scritto:il collegamento che ho fatto nel circuito potrebbe andare bene ?
No.
Ti dispiace rispondere alle domande?
Alla fine ho collegato il tutto e tutto funziona..... grazie a tutti per i suggerimenti
francesco900
18 messaggi
