Interruttore con tre terminali
[11] Re: Interruttore con tre terminali
Messaggioda Foto Utentefrancesco900 » 14 nov 2014, 22:41
con il mio tipo di interruttore invece andrebbe colegato cosi ? sicuramente starò sbagliando immagino
42 2 5 8
[12] Re: Interruttore con tre terminali
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 15 nov 2014, 11:19
Mi piacerebbe sapere perche', per un singolo concetto, ti serve aprire due post (tre addirittura per postare due foto).
E' una curiosita' personale. :D
[13] Re: Interruttore con tre terminali
Messaggioda Foto Utentefrancesco900 » 15 nov 2014, 16:36
il collegamento che ho fatto nel circuito potrebbe andare bene ? volevo essere sicuro dell collegamento prima di andare a tirare i cavi sull auto..... mi servirebbe per azionare una ventola e qualche luce...ora proverò anche con qualche prova con un alimentatore a 12v ma prima di collegare volevo capire bene come funzionava questo tipo di interruttore con luce..
42 2 5 8
[14] Re: Interruttore a tre pin
Messaggioda Foto UtentePixy » 15 nov 2014, 16:56
francesco900 ha scritto:Faccio un esempio in caso volessi collegare un circuito del genere il filo che rimane fuori dove andrebbe collegato ?
Il collegamento giusto sarà proprio questo immagino..
Quel + a giro non serve a niente
Al carico, il positivo arriva dall' interruttore e la massa dell' interruttore serve ( immagino) alla lampadina interna che prende i positivo dal centrale quando l' interruttore è acceso
non capisco le perplessità..
Prova in questo modo
Evita di citare i messaggi per intero, schema compreso; leggi le regole del forum.
Foto UtentePixy
559 2 7
[15] Re: Interruttore con tre terminali
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 15 nov 2014, 17:30
francesco900 ha scritto:il collegamento che ho fatto nel circuito potrebbe andare bene ?
No.
Ti dispiace rispondere alle domande?
Foto UtentePixy la cosa - con il tuo intervento - e' gia' stata ripetuta tre volte; si vede che a Foto Utentefrancesco900 quella soluzione non piace. :mrgreen:
[16] Re: Interruttore con tre terminali
Messaggioda Foto UtentePixy » 15 nov 2014, 17:59
Ok Marco
pensavo invece fosse stato meglio citare lo schema per non andare a rivederlo in un' altra pagina, ma mi sbagliavo allora...
In futuro vedrò di stare più attento :)
Foto UtentePixy
559 2 7
[17] Re: Interruttore con tre terminali
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 15 nov 2014, 18:04
Alla prossima basta che tu scriva "lo schema al post n.x"
Credo sia sufficiente, anche perche' lo ha postato lui. :D
[18] Re: Interruttore con tre terminali
Messaggioda Foto Utentefrancesco900 » 21 feb 2015, 15:49
Alla fine ho collegato il tutto e tutto funziona..... grazie a tutti per i suggerimenti :-)
42 2 5 8
