Problema con transistor
[11] Re: Problema con transistor
Messaggioda Foto Utentekristian » 27 dic 2014, 15:35
BrunoValente ha scritto:L'emettitore è collegato al posto giusto?
Che intendi scusa? L'emettitore è collegato a massa.
AlbertoBianchi ha scritto:Non è che l'assorbimento del relay ti fa calare la tensione di alimentazione ed il micro resetta???
Anche ho avuto dei dubbi riguardo l'alimentazione, pensando potesse essere la causa del mio problema. Ho provato molti alimentatori, ma alla fine il risultato è sempre lo stesso. Il problema persiste. Adesso utlizzo un alimentatore da 5V 2A.
Allora provando ad eliminare momentaneamente il relay, lasciando solo un led da 0.5 W, il circuito funziona perfettamente. Nel momento in cui lo vado a ricollegare, non funziona più brillantemente. Capita ad esempio che se il led è acceso e quindi il relay eccitato, nel momento in cui il led si deve spegnere e il relay diseccitare succede che il led si spegne (il relay si diseccita) ma subito dopo ritorna acceso (il relay si eccita). Come mai?
Foto Utentekristian
16 1 7
[12] Re: Problema con transistor
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 27 dic 2014, 18:53
Se togli il relé e lasci solo il LED, il problema si presenta lo stesso ?
Mi viene da pensare che gli spikes della bobina possano causare delle interferenze.
Hai montato il modulo RX il più vicino possibile al micro ?
PS: per curiosità puoi postare un link al datasheet del modulo ricevitore RF ?
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[13] Re: Problema con transistor
Messaggioda Foto Utentekristian » 27 dic 2014, 19:54
simo85 ha scritto:Se togli il relé e lasci solo il LED, il problema si presenta lo stesso ?
kristian ha scritto:Allora provando ad eliminare momentaneamente il relay, lasciando solo un LED da 0.5 W, il circuito funziona perfettamente. Nel momento in cui lo vado a ricollegare, non funziona più brillantemente.
Il ricevitore è abbastanza vicino al micro. Ho provato ad allontanare il relay dal ricevitore e sembra che le cose migliorino, ma non funziona ancora perfettamente come dovrebbe.
Avendo a casa un mudulo ricevente a 315 MHz, ho provato a inserire quest'ultimo al posto del 433: risultato è che funziona perfettamente anche con il relay collegato.
Ecco qui le specifiche:
Specifiche RX
Tensione di lavoro: 5.0VDC
Corrente statica: 4mA
Temperatura di lavoro: -10 degree a +70 degree
Principale di lavoro: ricevizione super-generazione chip singola
Modalità di lavoro: OOK/ASK
Frequenza: 315MHz - 433,92MHz, è possibile regolare la frequenza (266 - 433 MHz).
Larghezza di banda: 2MHz (315MHz, provato a 3dBm)
Sensibilità: excel –100dBm (50Ω)
Velocità di trasmissione: <9,6Kbps (a 315MHz e -95dBm)
Come potrei risolvere?
Foto Utentekristian
16 1 7
[14] Re: Problema con transistor
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 27 dic 2014, 20:05
kristian ha scritto:Avendo a casa un mudulo ricevente a 315 MHz, ho provato a inserire quest'ultimo al posto del 433: risultato è che funziona perfettamente anche con il relay collegato.
OK però ora hai detto che il modulo funziona anche a 315 MHz. Secondo me le interferenza sono causate dagli spikes della bobina.
Ultima domanda. Il relé lo devi per forza usare? Cosa devi commutare ?
Magari potresti sostituire il relé con un optoisolatore o relé a stato solido ?
Forse una soluzione potrebbe essere quella di adottare uno snubber differente dal solito diodo di ricircolo, ma non ne sono sicuro.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[15] Re: Problema con transistor
Messaggioda Foto Utentekristian » 27 dic 2014, 20:11
Si inserendo il modulo a 315 il circuito funziona perfettamente con relay collegato
Con il modulo a 433 non va bene. Evidentemente sono proprio quegli spikes della bobina del relay che evidentemente causano interferenza utilizzando il modulo a 433, interferenze che invece non si verificano con il modulo a 315. Adesso sto provando a saldare il modulo ricevente a 433 su un'altra basetta, vedo un po' cosa succede.
simo85 ha scritto:Il relé lo devi per forza usare?
Eh si! il relay è comodo. Ci collego quello che voglio senza preoccuparmi di nient'altro.
Non si potrebbe inserire un filtro di qualche genere? Grazie per l'aiuto che mi stai dando.
Foto Utentekristian
16 1 7
[16] Re: Problema con transistor
Messaggioda Foto UtenteAlbertoBianchi » 27 dic 2014, 20:17
Perché non provi a mettere un condensatore da 10-100nF in parallelo alla bobina del relé, (lasciando il diodo)
2.009 3 5
[17] Re: Problema con transistor
Messaggioda Foto Utentekristian » 27 dic 2014, 20:24
AlbertoBianchi ha scritto:Perché non provi a mettere un condensatore da 10-100nF in parallelo alla bobina del relé, (lasciando il diodo)
Ancora niente...
Foto Utentekristian
16 1 7
[18] Re: Problema con transistor
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 27 dic 2014, 20:25
kristian ha scritto:Eh si! il relay è comodo. Ci collego quello che voglio senza preoccuparmi di nient'altro.
Mmm ... non so. Se eccedi con la corrente di carico che passa attraverso i contatti, rischi che rimangano incollati..
Quindi non è poi cosi vero quello che scrivi. Le specifiche le devi sempre rispettare.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[19] Re: Problema con transistor
Messaggioda Foto Utentekristian » 27 dic 2014, 20:38
Quale relay a stato solido mi consiglieresti?
Foto Utentekristian
16 1 7
[20] Re: Problema con transistor
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 27 dic 2014, 20:56
Dipende dal carico che vuoi pilotare..
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Visitano il forum: Nessuno e 132 ospiti
