BrunoValente ha scritto:L'emettitore è collegato al posto giusto?
Che intendi scusa? L'emettitore è collegato a massa.
AlbertoBianchi ha scritto:Non è che l'assorbimento del relay ti fa calare la tensione di alimentazione ed il micro resetta???
Anche ho avuto dei dubbi riguardo l'alimentazione, pensando potesse essere la causa del mio problema. Ho provato molti alimentatori, ma alla fine il risultato è sempre lo stesso. Il problema persiste. Adesso utlizzo un alimentatore da 5V 2A.
Allora provando ad eliminare momentaneamente il relay, lasciando solo un led da 0.5 W, il circuito funziona perfettamente. Nel momento in cui lo vado a ricollegare, non funziona più brillantemente. Capita ad esempio che se il led è acceso e quindi il relay eccitato, nel momento in cui il led si deve spegnere e il relay diseccitare succede che il led si spegne (il relay si diseccita) ma subito dopo ritorna acceso (il relay si eccita). Come mai?
