Sostituire Pila per "Torcia LED ricaricabile"
[11] Re: Sostituire Pila per "Torcia LED ricaricabile"
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 2 gen 2015, 19:13
Cosa temi che possa succedere ad aprire quell'involucro? Quella spugna che senti dai fori servirà solo per tenere fermi gli elementi internamente, non è certo impregnata di elettrolita.
Per batterie con pagliette intendo queste http://www.ebay.co.uk/itm/NiMh-AA-2000- ... 2a4999acb1 che hanno i terminali elettrosaldati. Non è opportuno saldare a stagno direttamente i terminali di batterie normali perché si deve insistere molto con saldatore e stagno e si riscaldano esageratamente elettrodi ed elettrolita.
5.022 3 5 8
[12] Re: Sostituire Pila per "Torcia LED ricaricabile"
Messaggioda Foto Utentedanielepower » 2 gen 2015, 19:36
Niente,
Le pile una volta ordinate impiegheranno circa 30 giorni per il trasporto, se apro quell'involucro temo di non riuscirlo più a richiudere o comunque a non far funzionare la "batteria" e quindi non posso utilizzare la torcia fino all'arrivo delle nuove pile (a meno che non modifichi il circuito e inserisca una normale serie di pile AA-AAA)
Ultima modifica di Foto Utentemarco438 il 2 gen 2015, 20:04, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminato quoting inutile; usa il tasto rispondi e leggi le regole del forum
597 4 6
[13] Re: Sostituire Pila per "Torcia LED ricaricabile"
Messaggioda Foto Utentegilus96 » 4 gen 2015, 11:07
Quella batteria è sicuramente composta da 4 AAA nimh(e viene confermato dai 6V in uscita del circuito di ricarica,troppo per una batteria al piombo da 4V).Io opterei,spazio permettendo,per un portabatterie da 4AAA e 4 eneloop lite AAA 550mAh(sono a bassissima autocratica e le danno per 3000 ricariche,quindi dovrebbero essere molto robuste).Non puntare a batterie con tanti mAh perché o sono fasulle(AAA con 1200mAh effettivi non esistono) o con un autoscarica molto marcata(direi dannoso per una torcia),ma punta su delle ibride. :ok:
Foto Utentegilus96
225 1 1 7
[14] Re: Sostituire Pila per "Torcia LED ricaricabile"
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 4 gen 2015, 12:16
Mi chiedo se vale la pena comperare 4 AAA in Cina (i 30gg di trasporto fanno pensare a ciò) col rischio poi che non siano di qualità. Prendi 4 Duracell, Varta, Panasonic, Sanyo o, come suggerito, delle eneloop e un portapile per AAA a quattro posti.
5.022 3 5 8
[15] Re: Sostituire Pila per "Torcia LED ricaricabile"
Messaggioda Foto Utentedanielepower » 4 gen 2015, 14:51
FedericoSibona ha scritto:Mi chiedo se vale la pena comperare 4 AAA in Cina (i 30gg di trasporto fanno pensare a ciò) col rischio poi che non siano di qualità.
Per il trasporto dalla cina/giappone/corea io personalmente non ho avuto mai problemi, si bisogna aspettare dai 30 a 60 giorni (io max 45-50 giorni per un pacco...una volta è successo che si erano superati i 60 giorni e mi hanno fatto il rimborso, poi successivamente è arrivato il pacco =P~ ), pacchi persi non ne ho mai avuti e comunque se succedesse rimborsano dopo i 60 giorni "normativi" :) ...costi in più per la dogana idem, mai avuti (però bisogna considerare che non ho mai superato valori di 30€ di merce nel pacco)
Il fatto della bassa qualità delle pile è probabile, dato che mi servono altre 6 pile ricaricabili prendo il "pacchetto" da 12 pile
FedericoSibona ha scritto:Prendi 4 Duracell, Varta, Panasonic, Sanyo o, come suggerito, delle eneloop e un portapile per AAA a quattro posti.
Per comprare 4 duracell ricaricabili la spesa sale, la torcia è una cinesata pagata 5€, se devo investire 15€ per le pile tanto vale che compro un'altra torcia "d'occasione" :mrgreen:
Grazie delle risposte O_/
597 4 6
[16] Re: Sostituire Pila per "Torcia LED ricaricabile"
Messaggioda Foto Utentegilus96 » 4 gen 2015, 15:48
danielepower ha scritto:Per comprare 4 duracell ricaricabili la spesa sale, la torcia è una cinesata pagata 5€, se devo investire 15€ per le pile tanto vale che compro un'altra torcia "d'occasione" :mrgreen:
8 amazon basic AAA 800mAh(sono eneloop vecchia serie rimarchiate,quindi ottime) costano 11,50€ con spedizioni gratuite sopra i 19€.
Foto Utentegilus96
225 1 1 7
[17] Re: Sostituire Pila per "Torcia LED ricaricabile"
Messaggioda Foto Utentedanielepower » 9 gen 2015, 22:50
Scusami gilus96, pensavo di avere gia dato risposta: Il discorso non cambia, per il costo delle pile ricaricabili da te indicate andando nel negozio cinese ci compro due torce + carta fedeltà gold in omaggio :mrgreen:
Scherzi a parte, volevo porvi un'altra domanda: perché quando la torcia è scarica e viene azionato l'interruttore i LEDs emettono per un decimo di secondo(ad occhio) luce piena (come se la pila fosse carica) e successivamente pochissima luce da illuminarsi appena appena ogni leds?
Sì emettono successivamente poca luce perché è scarica la pila ma non capisco perché all'inizio si ha molta luce (anche ripetutamente più volte accendendo e spegnendo la torcia)
La risposta che ho provato a darmi da ignorante sono due, o perché i leds hanno bisogno di poca potenza per funziona e quindi inizialmente la pila riesce "a dare uno spunto" oppure la risposta sta nella tecnologia stessa dei led che ad esempio "a freddo" assorbono meno dato che è costituito da materiare semiconduttore che al variare della temperatura ha diverse caratteristiche [...]..in somma la fantasia non manca :mrgreen:
Grazie O_/
597 4 6
[18] Re: Sostituire Pila per "Torcia LED ricaricabile"
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 10 gen 2015, 0:10
Direi la 1!
All'inizio la batteria ci prova, infatti a vuoto hai misurato circa 4V, poi appena sente i led si demoralizza e si siede.
Strumento per formule
5.550 4 10 13
[19] Re: Sostituire Pila per "Torcia LED ricaricabile"
Messaggioda Foto Utentedanielepower » 23 feb 2015, 18:40
Ho aperto quella batteria come mi è stato ripetuto più volte, ecco il risultato:
Mi sembra essere al piombo, giusto?
_
Ho sostituito la batteria con 4 stilo ricaricabili da 1.2V in serie, tutto funziona,
Grazie infinite a tutti coloro che hanno collaborato O_/
597 4 6
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 57 ospiti
