Dubbio tensione - teorema di millman
[11] Re: Dubbio tensione - teorema di millman
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 9 gen 2015, 22:25
e il numeratore?
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[12] Re: Dubbio tensione - teorema di millman
Messaggioda Foto UtenteLoScienziato » 9 gen 2015, 22:28
I1 e I4 sono opposti.. quindi l'errore sta nel segno suppongo :?:
10 4
[13] Re: Dubbio tensione - teorema di millman
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 9 gen 2015, 22:31
I1 e I4 sono la stessa corrente, cambia soltanto il segno.
Se tu dovessi trovare la corrente di cortocircuito del ramo, che scorre tra a e b, come faresti?
Useresti la legge di Ohm generalizzata ad una maglia, cioè faresti la somma (con segno) delle tensioni fratto la resistenza equivalente (in questo caso sono presenti solo due resistenze in serie).
Quindi?
Se hai difficoltà a vederlo isola il ramo e ricavane una maglia cortocircuitandolo.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[14] Re: Dubbio tensione - teorema di millman
Messaggioda Foto UtenteLoScienziato » 9 gen 2015, 22:40
Scusami se magari sbaglio ma 'mastico' elettronica da pochi mesi.
Spero di non aver sbagliato:
Vab = \frac{\frac{V1}{R1 + R4} + \frac{V2}{R1+R4}}{\frac{1}{R1+R4}+\frac{1}{R3}+\frac{1}{R2}}
10 4
[15] Re: Dubbio tensione - teorema di millman
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 9 gen 2015, 22:45
FIgurati, non devi scusarti.
Guarda il circuito, l'ho ridisegnato per comodità:
Adesso calcola la corrente che scorre dal morsetto a al morsetto b.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[16] Re: Dubbio tensione - teorema di millman
Messaggioda Foto UtenteLoScienziato » 9 gen 2015, 22:53
tra i morsetti A B in questo caso non c'è nulla perciò dovrebbe essere uguale a I1 (?)
10 4
[17] Re: Dubbio tensione - teorema di millman
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 9 gen 2015, 22:58
lascia perdere la notazione, se vuoi puoi chiamarla anche semplicemente I.
Voglio una formula che leghi I ai generatori e alle resistenze in quel circuito.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[18] Re: Dubbio tensione - teorema di millman
Messaggioda Foto UtenteLoScienziato » 9 gen 2015, 23:02
ok dunque
i denominatori così --> I = \frac{?}{R1 + R4}
10 4
[19] Re: Dubbio tensione - teorema di millman
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 9 gen 2015, 23:05
i denominatori? Il denominatore ! :D
E il numeratore?
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[20] Re: Dubbio tensione - teorema di millman
Messaggioda Foto UtenteLoScienziato » 9 gen 2015, 23:10
giusto errore mio :lol:
numeratore ? --> I = \frac{V1 - V2}{R1 + R4}
10 4
Visitano il forum: Nessuno e 159 ospiti
