Dubbio tensione - teorema di millman
25 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
e il numeratore?
PietroBaima
90,7k 7 12 13 - G.Master EY
I1 e I4 sono opposti.. quindi l'errore sta nel segno suppongo
LoScienziato
10 4 - New entry
I1 e I4 sono la stessa corrente, cambia soltanto il segno.
Se tu dovessi trovare la corrente di cortocircuito del ramo, che scorre tra a e b, come faresti?
Useresti la legge di Ohm generalizzata ad una maglia, cioè faresti la somma (con segno) delle tensioni fratto la resistenza equivalente (in questo caso sono presenti solo due resistenze in serie).
Quindi?
Se hai difficoltà a vederlo isola il ramo e ricavane una maglia cortocircuitandolo.
Quindi?
PietroBaima
Scusami se magari sbaglio ma 'mastico' elettronica da pochi mesi.
Spero di non aver sbagliato:
LoScienziato
10 4 - New entry
FIgurati, non devi scusarti.
Guarda il circuito, l'ho ridisegnato per comodità:
Adesso calcola la corrente che scorre dal morsetto a al morsetto b.
PietroBaima
tra i morsetti A B in questo caso non c'è nulla perciò dovrebbe essere uguale a I1 (?)
LoScienziato
10 4 - New entry
lascia perdere la notazione, se vuoi puoi chiamarla anche semplicemente I.
Voglio una formula che leghi I ai generatori e alle resistenze in quel circuito.
PietroBaima
i denominatori? Il denominatore !
E il numeratore?
E il numeratore?
PietroBaima
25 messaggi
pigreco]=π
