Problema alimentatore per PC
[11] Re: Problema alimentatore per PC
Messaggioda Foto UtenteeAlucarD » 3 mar 2015, 14:50
Cibachrome ha scritto:Com'è possibile che faccia 10? Io mi riferisco ai numeri relativi. .
Immagine
ovvero
+5 - (-5) = 10
E l’uomo si addormentò e nel sogno creò il mondo
Foto UtenteeAlucarD
1.210 3 5
[12] Re: Problema alimentatore per PC
Messaggioda Foto UtenteCibachrome » 3 mar 2015, 23:27
+5 e -5 sono due numeri opposti. (+5) + (-5)= 0
Due numeri opposti si annullano.
60 2 6
[13] Re: Problema alimentatore per PC
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 4 mar 2015, 0:10
:-) Foto UtenteCibachrome, in questo caso quelli non sono numeri puri ma quantità associate ad unità di misura... un piccolo ripassino di elettrotecnica ti chiarirebbe molti dubbi; la tensione elettrica è differenza di potenziale elettrico tra due punti... senza scomodare l'analogia idraulica provo con un esempio diverso; l'altezza (distanza in verticale tra un punto e un piano di riferimento) di un vaso appoggiato su un davanzale è di 5 m rispetto al piano stradale (quota "0"; riferimento); sotto la finestra c'è un tombino aperto su un pozzetto profondo 5 m (distanza in verticale tra il fondo del pozzetto e il piano stradale che è sempre la quota "0", il riferimento), quindi il fondo del pozzetto si trova a - 5 m rispetto alla quota "0" e il vaso a + 5 m rispetto al riferimento (quota "0"); se fai cadere il vaso dal davanzale e va a finire nel pozzetto, quanti metri avrà percorso quando si schianta sul fondo ? ... O_/
[14] Re: Problema alimentatore per PC
Messaggioda Foto UtenteCibachrome » 2 apr 2018, 13:42
Chiedo scusa anche se le scuse non bastano. Ho rivisto questa discussione e non voglio che la domanda che mi hai fatto rimanga ancora senza una mia risposta.
Il vaso, che arriverà nel fondo del pozzetto, avrà percorso 10 metri. In questo caso +5 e -5 sono numeri relativi.
Sapete per caso qual è argomento di elettrotecnica oppure di elettronica che dice/spiega la d.d.p ed il cortocircuito per quanto riguarda i fili o/e positivi e quelli negativi diversi da zero?
60 2 6
Visitano il forum: Nessuno e 59 ospiti
