sintetizzatori con sintesi analogica diretta.
[11] Re: sintetizzatori con sintesi analogica diretta.
Messaggioda Foto UtenteCastello » 6 mar 2015, 22:18
Io leggo: si ottiene utilizzando contatori come divisori di frequenza.
Pilotando infatti un contatore modulo N con un onda quadra di frequenza f1, e possibile ricavare in uscita un segnale a onda quadra di frequenza f1/N.
Se si ha interesse che questo segnale abbia andamento sinusoidale,basta effettuarr un filtraggiopassa basso per eliminare il conteenuto armonico eccedente la f fondamentale.
Conosci questo tipo di divisore ?
Foto UtenteCastello
6 2
[12] Re: sintetizzatori con sintesi analogica diretta.
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 6 mar 2015, 23:25
Sì, Foto UtenteIsidoroKZ,il divisore analogico classico è il divisore rigenerativo o di Miller.
55,9k 7 11 13
[13] Re: sintetizzatori con sintesi analogica diretta.
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 7 mar 2015, 1:17
Castello ha scritto:Io leggo: si ottiene utilizzando contatori come divisori di frequenza.
Si`, sono ben noti, ma non e` una sintesi analogica diretta, e` una sintesi digitale, con eventuale filtraggio sull'uscita. E non e` detto che l'onda di uscita sia quadra simmetrica.
Se non vuoi rimanere nell'ambito della sintesi analogica, ci sono i PLL, i DDS...
[14] Re: sintetizzatori con sintesi analogica diretta.
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 7 mar 2015, 2:06
:-) Come mai tre thread aperti praticamente sul medesimo argomento ? Non si poteva proseguire direttamente nel primo ? O_/
[15] Re: sintetizzatori con sintesi analogica diretta.
Messaggioda Foto UtenteCastello » 7 mar 2015, 10:39
Potreste darmi del materiale su cui studiare?!
In particolare ,su come e quali onde si possono generare con i PLL.
Scusa ma gli argomenti non mi sembrano uguali!!!
Foto UtenteCastello
6 2
[16] Re: sintetizzatori con sintesi analogica diretta.
Messaggioda Foto Utenteedgar » 7 mar 2015, 10:55
Castello ha scritto:In particolare ,su come e quali onde si possono generare con i PLL.
Puoi generare virtualmente qualunque forma d'onda, purchè si possa anche ricavarne un'onda quadra da dare in pasto al loop di controllo.
Dai un'occhiata a questa vecchia AN Signetics per un'infarinatura
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[17] Re: sintetizzatori con sintesi analogica diretta.
Messaggioda Foto UtenteCastello » 7 mar 2015, 11:12
Non riesco a trovare nulla riguardo al funzionamento del divisore di Miller,se qualcuno ni saprebbe spiegare il funzionamento o in alternativa mandarmi un link!
Graaaziee!!!
Foto UtenteCastello
6 2
[18] Re: sintetizzatori con sintesi analogica diretta.
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 7 mar 2015, 11:21
Castello ha scritto:Non riesco a trovare nulla riguardo al funzionamento del divisore di Miller
Dovrei avere io del materiale, ma dovrai aspettare qualche giorno perché in questo momento non ho tempo di cercare.
55,9k 7 11 13
[19] Re: sintetizzatori con sintesi analogica diretta.
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 7 mar 2015, 11:30
Foto UtenteCastello, credo che serva prima un'infarinatura generale su concetti di base che evidentemente non hai, altrimenti non avresti difficoltà a mettere insieme i tasselli.
Serve chiarire le idee sul funzionamento dei vari tipi di oscillatori (sinusoidali e non, controllati e non), sui filtri, sui miscelatori, quindi sui modulatori, quindi sulla conversione di frequenza che si impara per tutt'altra via mettendo il naso nelle tecniche di realizzazione dei radioricevitori che ne fanno molto uso, sui PLL ecc. e poi occorre chiarire le idee anche sui divisori digitali, quindi flip-flop, contatori di vario genere ecc.
39,6k 7 11 13
[20] Re: sintetizzatori con sintesi analogica diretta.
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 7 mar 2015, 12:00
Mi è capitato di usare come divisore di frequenza (f/3) un monostabile a componenti discreti, avente la giusta costante di tempo.
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
Visitano il forum: Nessuno e 162 ospiti
