Io leggo: si ottiene utilizzando contatori come divisori di frequenza.
Pilotando infatti un contatore modulo N con un onda quadra di frequenza f1, e possibile ricavare in uscita un segnale a onda quadra di frequenza f1/N.
Se si ha interesse che questo segnale abbia andamento sinusoidale,basta effettuarr un filtraggiopassa basso per eliminare il conteenuto armonico eccedente la f fondamentale.
Conosci questo tipo di divisore ?
sintetizzatori con sintesi analogica diretta.
21 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Sì,
IsidoroKZ,il divisore analogico classico è il divisore rigenerativo o di Miller.
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
...'cos you know that
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
55,9k 7 11 13 - G.Master EY
Castello ha scritto:Io leggo: si ottiene utilizzando contatori come divisori di frequenza.
Si`, sono ben noti, ma non e` una sintesi analogica diretta, e` una sintesi digitale, con eventuale filtraggio sull'uscita. E non e` detto che l'onda di uscita sia quadra simmetrica.
Se non vuoi rimanere nell'ambito della sintesi analogica, ci sono i PLL, i DDS...
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
Potreste darmi del materiale su cui studiare?!
In particolare ,su come e quali onde si possono generare con i PLL.
Scusa ma gli argomenti non mi sembrano uguali!!!
Castello ha scritto:In particolare ,su come e quali onde si possono generare con i PLL.
Puoi generare virtualmente qualunque forma d'onda, purchè si possa anche ricavarne un'onda quadra da dare in pasto al loop di controllo.
Dai un'occhiata a questa vecchia AN Signetics per un'infarinatura
Non riesco a trovare nulla riguardo al funzionamento del divisore di Miller,se qualcuno ni saprebbe spiegare il funzionamento o in alternativa mandarmi un link!
Graaaziee!!!
Graaaziee!!!
Castello ha scritto:Non riesco a trovare nulla riguardo al funzionamento del divisore di Miller
Dovrei avere io del materiale, ma dovrai aspettare qualche giorno perché in questo momento non ho tempo di cercare.
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
Serve chiarire le idee sul funzionamento dei vari tipi di oscillatori (sinusoidali e non, controllati e non), sui filtri, sui miscelatori, quindi sui modulatori, quindi sulla conversione di frequenza che si impara per tutt'altra via mettendo il naso nelle tecniche di realizzazione dei radioricevitori che ne fanno molto uso, sui PLL ecc. e poi occorre chiarire le idee anche sui divisori digitali, quindi flip-flop, contatori di vario genere ecc.
BrunoValente
39,6k 7 11 13 - G.Master EY
21 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 163 ospiti
