Potrei tranquillamente ottenere cio con un integratore di miller con in ingresso un onda quadra,il mio problema e come realizzare il tratto con massima rapidita,quello verticale,quindi una scarica istantanea del condensatore.
Potrei partire dal generatore di onde triangolari ,modificandolo e farr in modo che la carica del condensatore sia molto molto piu lenta della scarica ?
segnale a rampa
28 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
[12] Re: segnale a rampa
Certamente, inizia a buttare giù un circuito di test e vediamo cosa ne esce ...
Micrologus
55 2 - New entry
[13] Re: segnale a rampa
Ma la carica di quanto deve essere piu lenta rispetto la scarica( in ordini di grandezza)?q
[14] Re: segnale a rampa
I calcoli li lascerei per dopo , intanto vedi se la tua logica funziona, in pratica se il circuito va.
In genere a me piace una linea molto ripida in discesa , direi al di sotto del microsecondo..
Per quanto riguarda la rampa, dipende dalla frequenza che vuoi ottenere, più la fai salire in fretta, maggiore sarà la frequenza.
ma per adesso, mi concentrerei solamente sul come generala, e vedere i vari pro e contro del circuito...
Micrologus
55 2 - New entry
[15] Re: segnale a rampa
Allora purtroppo non sono in grado di rappresentare qui il circuito che utilizzerei,cerco di descrivertelo...
Si tratta di un circuito generatore di onde triangolari,quindi un circuito con un integratore di miller in cascata con un triggerdi schmitt.
Posso variare la carica e la scarica del condensatore,ma se la carica la faccio un millisecondo,la scarica dovro almeno farla in un micro secondo,cio signica che la frequenza del segnale e un kHz?! Quindi non posso raggiungere frequenze piu elevate?
[16] Re: segnale a rampa
Butta giù un circuito e poi ne parliamo, ci sono i simulatori che ti possono dare una grande mano.
LTSpice è gratuito.....
Inutile che continui a speculare con la mente, passa all'atto pratico....
Se abbassi il valore del condensatore avrai frequenze più elevate, ma butta giù un circuito, altrimenti rimarrà tutto astratto.
Per quanto mi riguarda puoi benissimo postare una immagine...ma non so qui come la prendono, di solito usano fidocad o qualcosa del genere...
Micrologus
55 2 - New entry
[17] Re: segnale a rampa
Non ho ancora capito che cosa stai studiando per riuscire a calibrare le risposte. Inoltre chiedi delle cose complicate, tipo DDS, e non sai altre cose piu` semplici tipo i divisori digitali di frequenza.
Io non me la sento di consigliare i simulatori a chi non sa ancora l'elettronica: si prendono delle cantonate non indifferenti e si sviluppa l'abitudine all'atteggiamento "l'ha detto spice" quindi e` cosi`. Per usare proficuamente un calcolatore bisogna sapere piu` elettronica di luI, come dice anche questo antico proverbio cinese :
要想更好地适用SPICE,需要充分了解它背后的电路理论
(ammesso che si legga)
-2
[18] Re: segnale a rampa
IsidoroKZ ha scritto:dare il valore di un tempo di discesa, sotto al microsecondo, non mi pare una buona idea:
Ho detto che io di solito uso questo valore, per le mie applicazioni va bene...
IsidoroKZ ha scritto:visto che parlava di radiofrequenze potrebbe essere troppo,
Parlava anche di una opzione per fare una rampa ad alta frequenza , comunque volevo farcelo arrivare da solo alle varie situazioni e problematiche, che il circuito ideato da lui ,potesse avere.
IsidoroKZ ha scritto:Io non me la sento di consigliare i simulatori a chi non sa ancora l'elettronica
perché no....?
Io non so se sa l'elettronica, non lo conosco quindi non lo dò per scontato, comunque per me Spice è un valido aiuto per capire l'elettronica, molto meglio di molti Libri, dove si trovano sempre gli stessi circuiti, e sempre gli stessi argomenti, di fatto i libri sono uno la copia di un altro,
Nessuno è originale
E' molto improbabile trovare un ingegnere originale, magari conosce bene le varie analisi trasformate etc.... ma i circuiti più fantasiosi li ho visti fare ad altri, il povero ingegnere non gli rimane che analizzarlo....
IsidoroKZ ha scritto: Per usare proficuamente un calcolatore bisogna sapere piu` elettronica di luI
Luogo comune...
Micrologus
55 2 - New entry
[19] Re: segnale a rampa
Micrologus ha scritto:..ma non so qui come la prendono, di solito usano fidocad o qualcosa del genere...
[20] Re: segnale a rampa
Volevo solo sapere se era giusta l idea utilizzare un circuito generatore di ondr triangolari eventualmente modificando il tempo di carica e scerica del condensatore ,ed eventualmente di quanto fare distanti le due costanti di tempo affinche l onda generata dal nio circuito possa considerarsi un onda a dente di sega...
28 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 88 ospiti
