Sbroglio degli schemi
[11] Re: Sbroglio degli schemi
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 27 mar 2015, 20:18
Ho modificato lo schema sia elettrico che pratico secondo le tue esigenze:
In alto (in giallo) le tre piazzole del transistor; in basso (in verde) i tre terminali del potenziometro e, a sinistra di questi (in rosa) i due terminali dell'altoparlante.
Bisogna poi rivedere i valori dei condensatori e resistenze del 555 secondo la frequenza che vorrai ottenere.
Dimenticavo, anche i tuoi schemi vanno bene; sono solo interpretazioni diverse.
[12] Re: Sbroglio degli schemi
Messaggioda Foto Utentevalterhome » 27 mar 2015, 21:30
Grazie Marco, ora voglio fare una cosa, assemblare tutti e quattro i circuiti su breadboard e vedere come si comportano. Dalle tue risposte non sono riuscito a capire se e dove ho sbagliato quindi me la voglio rischiare sul campo... e se qualche componente fuma pazienza :-)
Domani... al lavoro :ok:
178 1 7
[13] Re: Sbroglio degli schemi
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 28 mar 2015, 11:28
valterhome ha scritto:...... assemblare tutti e quattro i circuiti su breadboard e vedere come si comportano. Dalle tue risposte non sono riuscito a capire se e dove ho sbagliato...
Non hai sbagliato; hai solo messo i componenti diversamente.
Personalmente quel circuito mi piace poco con quel trimmer in uscita dal 555 ma, visto che hai deciso di provare, prova poi, eventualmente, cambiamo qualcosa. :D
[14] Re: Sbroglio degli schemi
Messaggioda Foto Utentevalterhome » 28 mar 2015, 12:04
il trimmer mi serviva per testare la variazione (dico bene di frequenza?) del suono, stringi stringi entrambi i trimmer potrebbero essere sostituiti con semplici resistori, dovrei però prima misurare la resistenza di entrambi una volta tarati
178 1 7
[15] Re: Sbroglio degli schemi
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 28 mar 2015, 12:14
La frequenza viene stabilita dalle resistenze e dal condensatore a sinistra del NE555 (ultimo schema a sx post 11);
quel trimmer dovrebbe al limite servire a modificare il volume del suono
Ti avevo infatto scritto:
marco438 ha scritto:Bisogna poi rivedere i valori dei condensatori e resistenze del 555 secondo la frequenza che vorrai ottenere.
Oggi pero' non ho molto tempo; quindi fa le tue prove e poi vediamo i risultati.
[16] Re: Sbroglio degli schemi
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 28 mar 2015, 12:43
Scusa l'intromissione Foto Utentemarco438, ma volendo evitare l'incrocio delle piste sotto l'integrato (collegamento pin 2 -6 e pin 4 - 8) si possono modificare i collegamenti così:
O_/ Max
18,6k 4 11 13
[17] Re: Sbroglio degli schemi
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 28 mar 2015, 12:46
Giusto, pero' si "ingrossa" ancora di piu' la basetta. :D
[18] Re: Sbroglio degli schemi
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 28 mar 2015, 12:48
#-o ... non ci avevo pensato!!!! :mrgreen:
18,6k 4 11 13
[19] Re: Sbroglio degli schemi
Messaggioda Foto Utentevalterhome » 29 mar 2015, 16:56
Sto sbagliando qualcosa in###
Creando il prototipo che vi riporto sotto in FidocadJ su breadboard con fili svolazzanti intricati ed incasinati funzionava regolarmente (non c'era però il 10nF sul pin 5 che ho messo come mi è stato suggerito e il trimmer sul pin 3 indicato come 470 in realtà è un 10K e la resistenza sulla base del bc337 è una 4.7K).
Alimentazione a 9V con stepdown stabilizzato.
Quindi lo ridisegno come vorrei montarli in piastra, lo allego (mi sono state suggerite valide alternative ma voglio capire su questo cosa c'è che non va ora).
Riportandolo su breadboard il suono è un po' diverso e secondo come taro i trimmer gracchia brutalmente e il NPN scalda da spavento oltre che tendere a "profumare" di pollo arrosto :?
Ho misurato la tensione sulla base e positivo mi dà poco più di 8V e sul collettore ed emettitore la stessa tensione di alimentazione, 9V (non so se sto facendo le verifiche in modo corretto).
Qualche suggerimento?
178 1 7
[20] Re: Sbroglio degli schemi
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 29 mar 2015, 17:02
