PNP O NPN...quale utilizzare per questo schema?
15 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
mi modifichereste nello schema stesso cosa sostituire per migliorarlo?
carlomusumeci
353 5 7 - Sostenitore
circuito semplificato.
I transistori hi side (collegati al positivo) non saturano mai, pero` possono dare in uscita una tensione alta piu` che sufficiente. Manca la resistenza in serie all'opto piu` a destra.
Se i led lavorano a 16mA, come fanno gli opto in serie a lavorare a 30mA?
I circuti semplificati servono solo quando servono a semplificare, quando si perdono informazioni non vanno bene!
Vabene ragazzi...diciamo che è lo stesso circuito che ho disegnato io...solo che in questo caso se si brucia il led non va nemmeno l'opto di quel canale...
carlomusumeci
carlomusumeci ha scritto:Vabene ragazzi...diciamo che è lo stesso circuito che ho disegnato io...solo che in questo caso se si brucia il LED non va nemmeno l'opto di quel canale...
quella resistenza che manca è chiaro che ci vuole è stata una dimenticanza
15 messaggi
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 62 ospiti
