Probabilmente è meglio che tu discuta il problema direttamente col tuo professore.
Pietro.
resistenza da 100Gigaohm
PietroBaima
90,7k 7 12 13 - G.Master EY
5
A questi livelli non si può più parlare di resistenza di volume (attraverso la materia). La resistenza superficiale è ordini di grandezza inferiore. Diventa tutto dipendente da fattori non controllabili come umidità e temperatura.
Ma ancora di più dalla quantità di ioni liberi trasportati dal movimento dell'aria. La conduzione in aria libera (non la scarica per ionizzazione) dipende dal trasporto di cariche dovuto a particelle ionizzate che si muovono trasportate dall'aria. Non a caso per ridurre la presenza di cariche elettrostatiche si utilizzano gli ionizzatori d'aria che innondano la zona con veicoli di trasporto per gli elettroni in attesa sulle superfici cariche.
Le correnti di cui si sta parlando sono POCHI ELETTRONI per microsecondo. Livelli irraggiungibili su qualsiasi superficie fisica, immaginiamoci su una millefori o breadboard che sia.
Vediamo se riesco ad essere diplomatico: in quell'articolo ci sono una bella serie di stronzate. Oopps, non ci sono riuscito.
angel99 ha scritto:Oopps, non ci sono riuscito.
direi invece che tu ci sia riuscito.
PietroBaima
ci sono molti articoli su questo argomento ECG contactless in cui compare sempre questa Rbias da 100Gomh anche di autori diversi...quindi secondo voi se montassi quel circuito con una millefori ci riuscirei??? magari omettendo quella resistenza oppure sostituendola con un pezzo di gomma
naide91
-26 4 - CRU - Account cancellato su Richiesta utente
un operazionale con un ingresso chiuso su una impedenza puramente capacitiva vede l'uscita andare verso la saturazione, quindi non funziona.
La resistenza di cui parli non è realistica per i motivi che ti sono già stati riportati da me e da
angel99.
Come ti scrivevo ti consiglio di parlarne con il tuo professore.
Pietro.
Pietro.
PietroBaima
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
claudiocedrone ha scritto:da o,5 W
Tensione massima: 220 kV
Corrente massima: 2.2
Acirca (non ho usato la calcolatrice)
claudiocedrone ha scritto:allo 0,00000001% di tolleranza
Cioè con una tolleranza di 10
, su quel valore. Nice...
Pietro.
PietroBaima
PietroBaima ha scritto:claudiocedrone ha scritto:da o,5 W
Corrente massima: 2.2A
In sostanza gli avrebbe venduto dei condensatori ceramici
Boiler
boiler ha scritto:In sostanza gli avrebbe venduto dei condensatori ceramici![]()
Non ci crederai, ma ti assicuro che, quando ho letto il thread per la prima volta, avrei voluto rispondergli proprio di usare un condensatore ceramico.
Però poi mi sono trattenuto
Pietro.
PietroBaima
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 173 ospiti
pigreco]=π
