resistenza da 100Gigaohm
[11] Re: resistenza da 100Gigaohm
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 3 mag 2015, 15:08
Probabilmente è meglio che tu discuta il problema direttamente col tuo professore.
Pietro.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
5
[12] Re: resistenza da 100Gigaohm
Messaggioda Foto Utenteangel99 » 3 mag 2015, 16:33
A questi livelli non si può più parlare di resistenza di volume (attraverso la materia). La resistenza superficiale è ordini di grandezza inferiore. Diventa tutto dipendente da fattori non controllabili come umidità e temperatura.
Ma ancora di più dalla quantità di ioni liberi trasportati dal movimento dell'aria. La conduzione in aria libera (non la scarica per ionizzazione) dipende dal trasporto di cariche dovuto a particelle ionizzate che si muovono trasportate dall'aria. Non a caso per ridurre la presenza di cariche elettrostatiche si utilizzano gli ionizzatori d'aria che innondano la zona con veicoli di trasporto per gli elettroni in attesa sulle superfici cariche.
Le correnti di cui si sta parlando sono POCHI ELETTRONI per microsecondo. Livelli irraggiungibili su qualsiasi superficie fisica, immaginiamoci su una millefori o breadboard che sia.
Vediamo se riesco ad essere diplomatico: in quell'articolo ci sono una bella serie di stronzate. Oopps, non ci sono riuscito.
Foto Utenteangel99
3.516 1 5 11
[13] Re: resistenza da 100Gigaohm
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 3 mag 2015, 17:10
angel99 ha scritto:Oopps, non ci sono riuscito.
direi invece che tu ci sia riuscito. :mrgreen:
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[14] Re: resistenza da 100Gigaohm
Messaggioda Foto Utentenaide91 » 4 mag 2015, 8:59
ci sono molti articoli su questo argomento ECG contactless in cui compare sempre questa Rbias da 100Gomh anche di autori diversi...quindi secondo voi se montassi quel circuito con una millefori ci riuscirei??? magari omettendo quella resistenza oppure sostituendola con un pezzo di gomma
Foto Utentenaide91
-26 4
[15] Re: resistenza da 100Gigaohm
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 4 mag 2015, 10:10
un operazionale con un ingresso chiuso su una impedenza puramente capacitiva vede l'uscita andare verso la saturazione, quindi non funziona.
La resistenza di cui parli non è realistica per i motivi che ti sono già stati riportati da me e da Foto Utenteangel99.
Come ti scrivevo ti consiglio di parlarne con il tuo professore.
Pietro.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[16] Re: resistenza da 100Gigaohm
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 4 mag 2015, 11:57
:twisted: Ma perché non vi fate i fatti vostri :?: Mi trovo giusto un lotto di resistori di quel valore (da o,5 W allo 0,00000001% di tolleranza) inutilizzati... glieli avrei venduti a prezzo di realizzo e voi mi avete fatto sfumare l'affare #-o :twisted: :twisted: ...
[17] Re: resistenza da 100Gigaohm
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 4 mag 2015, 12:11
claudiocedrone ha scritto:da o,5 W
Tensione massima: 220 kV
Corrente massima: 2.2 \muA
circa (non ho usato la calcolatrice)
claudiocedrone ha scritto:allo 0,00000001% di tolleranza
Cioè con una tolleranza di 10\Omega, su quel valore.
:mrgreen:
Nice...
Pietro.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[18] Re: resistenza da 100Gigaohm
Messaggioda Foto Utenteboiler » 4 mag 2015, 13:34
In sostanza gli avrebbe venduto dei condensatori ceramici :mrgreen:
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[19] Re: resistenza da 100Gigaohm
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 4 mag 2015, 13:38
boiler ha scritto:In sostanza gli avrebbe venduto dei condensatori ceramici :mrgreen:
Non ci crederai, ma ti assicuro che, quando ho letto il thread per la prima volta, avrei voluto rispondergli proprio di usare un condensatore ceramico.
Però poi mi sono trattenuto :mrgreen:
Pietro.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[20] Re: resistenza da 100Gigaohm
Messaggioda Foto Utenteangel99 » 4 mag 2015, 13:49
claudiocedrone ha scritto:o,5 W
Microelettronica...
Io posso produrre dei resistori a filo di potenza, con della corda in rame da 50 mm.
Ne serve un anno luce. (:OOO:)
Foto Utenteangel99
3.516 1 5 11
Visitano il forum: Nessuno e 66 ospiti
