Ancora NE555: timer ciclico
[11] Re: Ancora NE555: timer ciclico
Messaggioda Foto UtenteSjuanez » 14 mag 2015, 14:02
Ti ringrazio, avevo letto il post, ma pensavo di essermi perso qualcosa e che c'era qualche ragione a me sconosciuta per quel genere di collegamento. Grazie ancora! O_/
Foto UtenteSjuanez
11,3k 6 8 13
[12] Re: Ancora NE555: timer ciclico
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 14 mag 2015, 14:08
:-) Figurati, di nulla; a dire il vero mi pare di ricordare anche qualche ragione riguardo alla dissipazione di potenza ma non vorrei dire eresie e affermare qualche urban legend o abominio elettrotecnico :mrgreen: per cui rimando la questione a qualche vero esperto del forum. O_/
[13] Re: Ancora NE555: timer ciclico
Messaggioda Foto UtenteDaveDiamond » 6 giu 2015, 1:46
Ciao, alla fine credo che opterò per il CD4060.
Lo schema in questa pagina http://www.electronicecircuits.com/electronic-circuits/cd4060-timer-circuit-1-minute-to-2-hours vi sembra valido? Cambiereste qualcosa?
Grazie.
0 4
[14] Re: Ancora NE555: timer ciclico
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 7 giu 2015, 18:21
DaveDiamond ha scritto:In pratica questo timer, una volta alimentato, dovrebbe attivare per due minuti un relè, quindi disattivarlo per due minuti, poi nuovamente attivarlo per due minuti e così via, continuamente.
Posso sbagliare ma non mi sembra che quel circuito faccia quello che hai chiesto.
[15] Re: Ancora NE555: timer ciclico
Messaggioda Foto UtenteDaveDiamond » 7 giu 2015, 20:12
A me serve impostabile per due minuti (on e off continui); quello riportato nel link, da quello che leggo, è invece impostabile da un minuto a due ore; quindi regolandolo col trimmer, posso rientrare nei due minuti da me "richiesti". Oppure questo circuito non consente un ciclo continuo di on/off?
0 4
[16] Re: Ancora NE555: timer ciclico
Messaggioda Foto Utenteedgar » 7 giu 2015, 20:27
Il circuito fa quello che desideri con una eccezione: il ciclo parte con relè diseccitato anzichè eccitato. Il tempo di ciclo lo regoli con il trimmer
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[17] Re: Ancora NE555: timer ciclico
Messaggioda Foto UtenteDaveDiamond » 7 giu 2015, 20:32
edgar ha scritto:Il circuito fa quello che desideri con una eccezione: il ciclo parte con relè diseccitato anzichè eccitato. Il tempo di ciclo lo regoli con il trimmer
Allora posso usare gli altri contatti del relè, quelli "normalmente aperti", affinché quando il circuito si attiva, attivi anche il relè: no?
0 4
[18] Re: Ancora NE555: timer ciclico
Messaggioda Foto Utenteedgar » 7 giu 2015, 20:47
Dovresti usare i normalmente chiusi, che si apriranno dopo due minuti. E' una soluzione che non mi piace perché in caso di spegnimento del timer il carico rimane collegato. Sarebbe preferibile girare la logica di uscita usando un transistor PNP invece di un NPN
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
Visitano il forum: Nessuno e 220 ospiti
