Mi spieghi meglio che intendi
In tal caso prendi un LDO con ingresso enable e lo fai gestire dal microcontroller
grazie.
Quando la tensione sul condensatore in uscita all'LDO scende troppo e il micro sta per spegnersi, il Brown-Out se ne accorge e tu riattivi per qualche millisecondo l'LDO, che ricarica il condensatore, poi spegni e torni a dormire.
Atom ha scritto:attiva una mini serratura elettrica
Orionis ha scritto:Il partitore assorbe a riposo circa 2mA, non pochissimo, ma nemmeno tanto per una batteria da 9V.
Atomo ha scritto: il tutto in stand-by mi dovrebbe assorbire 20µAh, quindi una batteria di 9V/200mAh mi dovrebbe durare circa 416 giorni...
Visitano il forum: Google [Bot] e 57 ospiti
