led acustico
[11] Re: LED acustico
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 20 giu 2015, 12:09
Beh, ora lo schema ce l'hai; restano da calcolare i componenti sulla base di quello che ti ho chiesto ed a cui non hai risposto.
[12] Re: LED acustico
Messaggioda Foto UtenteAletox » 20 giu 2015, 12:47
Ma più semplicemente non si porebbe usare ad esempio un oscillatore a due transistor, con un ulteriore transistor di controllo ed uno per pilotare l'altop. Così per evitarsi il mitico NE555 :D
"La teoria attrae la pratica come il magnete attrae il ferro" C. Gauss
Seguitemi anche su youtube, un saluto da AT O_/
https://www.youtube.com/c/atlaboratory
Foto UtenteAletox
1.095 1 6 13
[13] Re: LED acustico
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 20 giu 2015, 12:55
Certo che si puo' ma non mi sembra piu' semplice usare quattro BJT invece di un solo integrato. :D
[14] Re: LED acustico
Messaggioda Foto UtenteAletox » 20 giu 2015, 12:57
effettivamente dipende dai punti di vista haha :D comunque era per lanciare un'idea diversa dal solito...
Foto UtenteAletox
1.095 1 6 13
[15] Re: LED acustico
Messaggioda Foto Utenteilluminor » 21 giu 2015, 11:48
Buon Giorno,
Vorrei chiedere prima di procedere ulteriormente,sarebbe da misurare i valori dell "altoparlante" perché non so i suoi valori sopra non c'è scritto nulla, come posso fare mer misurare i suoi valori?
Altrimenti andate male anche voi a dare consigli sui valori dei componenti.
Ho fatto una prova non sono sicuro dell risultato ho testato con multimetro in scala Ohm e mi da valore 15.6. Puo esserre che sia 0.5W x 15.6Ohm?
42 1 4 7
[16] Re: LED acustico
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 21 giu 2015, 11:59
Potrebbe essere un 16 ohm, ma per la tua applicazione non e' molto rilevante.
Pero' di solito sugli altoparlanti qualcosa c'e' scritto.
Ora dovresti stabilire a quale frequenza far lampeggiare il led e, di conseguenza, calcolare le resistenze ed il condensatore; tieni presente che alle basse frequenze in altoparlante non sentirai un bip ma on toc toc; se pero' alzi troppo la frequenza il led sembrera' sempre acceso.
[17] Re: LED acustico
Messaggioda Foto UtenteSjuanez » 21 giu 2015, 12:35
Si dovrebbe poter fare anche usado due PUT. Ammesso di trovarli funzionanti ](*,) O_/
Foto UtenteSjuanez
11,3k 6 8 13
[18] Re: LED acustico
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 21 giu 2015, 13:21
Si anche con uno solo ed in decine di modi e con componenti diversi ma quando la richiesta viene da chi ha poca esperienza, meglio scegliere la strada che richieda minor impegno. :D
[19] Re: LED acustico
Messaggioda Foto UtenteSjuanez » 21 giu 2015, 14:19
Assolutamente d'accordo, ho voluto aggiungerlo perché nel mio libro da nabbo viene fatto proprio un lampeggiatore con sirena per un antifurto come primo progetto e viene usato il maledetto PUT (maledetto perché a me non funziona!).
Saprete sicuramente consigliare meglio voi sull'argomento. O_/ O_/ O_/
Foto UtenteSjuanez
11,3k 6 8 13
[20] Re: LED acustico
Messaggioda Foto Utenteilluminor » 21 giu 2015, 15:58
Ciao Marco,
il tuo circuito sono riuscito farlo funzionare :ok:
i componenti non saranno al top ma funziona.
42 1 4 7
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 165 ospiti
