led acustico
44 messaggi
• Pagina 2 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
[12] Re: LED acustico
Ma più semplicemente non si porebbe usare ad esempio un oscillatore a due transistor, con un ulteriore transistor di controllo ed uno per pilotare l'altop. Così per evitarsi il mitico NE555
"La teoria attrae la pratica come il magnete attrae il ferro" C. Gauss
Seguitemi anche su youtube, un saluto da AT
https://www.youtube.com/c/atlaboratory
[14] Re: LED acustico
effettivamente dipende dai punti di vista haha
comunque era per lanciare un'idea diversa dal solito...
[15] Re: LED acustico
Buon Giorno,
Vorrei chiedere prima di procedere ulteriormente,sarebbe da misurare i valori dell "altoparlante" perché non so i suoi valori sopra non c'è scritto nulla, come posso fare mer misurare i suoi valori?
Altrimenti andate male anche voi a dare consigli sui valori dei componenti.
Ho fatto una prova non sono sicuro dell risultato ho testato con multimetro in scala Ohm e mi da valore 15.6. Puo esserre che sia 0.5W x 15.6Ohm?
[16] Re: LED acustico
Potrebbe essere un 16 ohm, ma per la tua applicazione non e' molto rilevante.
Pero' di solito sugli altoparlanti qualcosa c'e' scritto.
Ora dovresti stabilire a quale frequenza far lampeggiare il led e, di conseguenza, calcolare le resistenze ed il condensatore; tieni presente che alle basse frequenze in altoparlante non sentirai un bip ma on toc toc; se pero' alzi troppo la frequenza il led sembrera' sempre acceso.
[17] Re: LED acustico
Si dovrebbe poter fare anche usado due PUT. Ammesso di trovarli funzionanti
[18] Re: LED acustico
Si anche con uno solo ed in decine di modi e con componenti diversi ma quando la richiesta viene da chi ha poca esperienza, meglio scegliere la strada che richieda minor impegno.
[19] Re: LED acustico
Assolutamente d'accordo, ho voluto aggiungerlo perché nel mio libro da nabbo viene fatto proprio un lampeggiatore con sirena per un antifurto come primo progetto e viene usato il maledetto PUT (maledetto perché a me non funziona!).
Saprete sicuramente consigliare meglio voi sull'argomento.
44 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 83 ospiti
