Vorrei fare presente che il fusibile deve tenere conto dell' inrush iniziale.
In questo caso vi sono ben due fattori:
1) corrente all'accensione del trasformatore (si comporta come un corto circuito magnetico)
2) transitorio di carica del condensatore
Un fusibile, a parte il valore di intervento, dovrebbe essere del tipo T (timed)
Giorgio
Caricatore pila 9V aiuto per il fusibile
20 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
giorgio25760
2.310 1 3 5 - G.Master EY
-1
Davvero, mi congratulo con voi, siete stati davvero di GRANDE aiuto
http://www.sanmicheletiorre.it/ik4cie/c ... tterie.pdf
Adios
Adios
LightSoul94
21 3 - New entry
Il circuito del link che hai citato e' piu' che valido per la ricarica di quella batteria ma ben diverso da quello che hai postato al punto 1 che, oltre tutto, e' errato anche per quanto attiene le unita' di misura.
Te lo ho fatto notare per due volte ma pare che la tua preoccupazione sia solo quella dei fusibili.
Questa tua risposta poi, sta ad indicare non solo che hai molto ancora da imparare sui libri ma sopratutto che non hai ancora capito come confrontarti con gli altri nella vita di tutti i giorni.
LightSoul94 ha scritto:Davvero, mi congratulo con voi, siete stati davvero di GRANDE aiuto![]()
Adios
Se ti dovesse servire qualcosa noi siamo sempre qui !
Giorgio
giorgio25760
Nel Pdf postato da LightSoul94 vi è scritto:
"La tensione del trasformatore viene raddrizzata da un diodo + condensatore ed inviata al LM317."
(nella seconda pagina c'è il relativo circuito)
Mi chiedo: il condensatore può essere un elettrolitico?
Edit: se la risposta è No, di che tipo dovrebbe essere il condensatore adatto all'impiego?
danielepower
597 4 6 - Sostenitore
Si certo !
Il condensatore è sicuramente elettrolitico.
Ti consiglio di costruire cosi il circuito:
- condensatore elettrolitico in zona ponte raddrizzatore
- condensatore da 100nF tra il terminale di ingresso e la massa
- cond. Elettrolitico da 1 uF tra il terminale di uscita e la massa.
Gli ultimi 2 condensatori servono ad evitare autooscillazioni che potrebbero compromettere il funzionamento del circuito.
Questi due condensatori vanno montati direttamente sui terminali del LM317 (vicinisdimi al componente)
Giorgio
Giorgio
giorgio25760
giorgio25760 ha scritto:- condensatore elettrolitico in zona ponte raddrizzatore
Ciao Giorgio e scusa il ritardo della mia risposta
Per "zona ponte raddrizzatore" intendi dopo quel diodo? (Non vedo ponti di diodi
Quello da 100 nF non è elettrolitico..com'è? A secco, a olio... (o forse è indifferente l'uno o l'altro?)
danielepower
danielepower ha scritto:Per "zona ponte raddrizzatore" intendi dopo quel diodo?
Questo succede quando non si utilizzano gli schemi elettrici.I riferimenti si danno in funzione dello schema...
20 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 136 ospiti
