Parzializzatore con TRIAC, inneschi anomali
[11] Re: Parzializzatore con triac, inneschi anomali
Messaggioda Foto UtenteUtdis1 » 27 lug 2015, 11:49
In effetti nel datasheet era riportato un dv/dt con gate aperto di 10V/uS che sono un po' pochi sopratutto in quell'applicazione; sempre sia il datasheet più corretto. Per esperienza posso affermare che zavorrando il gate si riesce ad ottenere un notevole miglioramento di quella caratteristica. Probabilmente, è quello che ne ho dedotto personalmente, un dv/dt elevato tramite le giunzioni ha come conseguenza una corrente di gate che porta alla soglia di innesco.
Foto UtenteUtdis1
466 1 3 6
[12] Re: Parzializzatore con triac, inneschi anomali
Messaggioda Foto Utentefonluc » 27 lug 2015, 13:34
Gustav ha scritto:Intanto meno poesia e qualche schema in più.
Poi, proprio perché i circuiti vanno dall'altra parte del mondo, si fanno test di stress e funzionamento severi, simulando casi concreti reali e si dichiarano sulla documentazione di prodotto gli estremi di funzionamento.
I TRIAC sono fortemente suscettibili alle forti dV/dt che genericamente sono il caso più frequente di autoinnesco. Forti dV/dt si hanno in molti casi: dal baso fattore di potenza del carico, ai transitori sulla rete dovuti ad al lato cliente.
Non hai molto da fare: progettare un circuito debitamente testato e verificato, con gli snubber del caso per poter dichiarare qul'è il massimo dV/dt sopportato. Poi lo rimandi al cliente con tante scuse per i disguidi preedenti.
Gustav, il circuito non è che sbrogliato e realizzato è stato spedito al cliente.
E' un anno che lo produciamo e solo in questo specifico caso si sta verificando il problema e poi il BTA era presente anche sul modello precedente quindi non è che ci si è svegliati una mattina e siamo andati a proporre la novità.
Proprio perché non sono di primo pelo cerco di mantenere ciò non ha mai dato problemi e cambiare solo il necessario.
Ciao - Luca
Foto Utentefonluc
[13] Re: Parzializzatore con triac, inneschi anomali
Messaggioda Foto Utentefonluc » 27 lug 2015, 13:37
giorgio25760 ha scritto:
fonluc ha scritto:il BTA 08 ha il filtro antisnubber a bordo, infatti sulla versione con U2010B non è mai stato utilizzato e non abbiamo mai avuto problemi.
Mi permetto di farti notare che la serie "snubberless" è solo con CW e BW finale.
Non è che stai usando un Triac "standard" ?
Giorgio
Ciao Giorgio, grazie.
Confermo che il BTA è con suffisso BW.
Come dicevo sopra lo utilizziamo da 20 anni con la versione di parzializzatore con U2010B.
Onestamente ora farò la prova suggerita da Maxim e poi ho recuperato fototriac di altri case per vedere se il problema permane....
A questo punto onestamente le provo tutte.
Ciao e grazie - Luca
Foto Utentefonluc
[14] Re: Parzializzatore con triac, inneschi anomali
Messaggioda Foto UtenteGustav » 27 lug 2015, 15:42
Allora ti restano le restanti possibilità, che anche se improbabili, a questo punto devono essere vere per forza.
Foto UtenteGustav
256 1 3
ex frequentatore
[15] Re: Parzializzatore con triac, inneschi anomali
Messaggioda Foto Utentefonluc » 27 lug 2015, 16:10
Gustav ha scritto:Allora ti restano le restanti possibilità, che anche se improbabili, a questo punto devono essere vere per forza.
Diciamo che ormai vado per esclusione e non escludo nemmeno le cose più banali...
Proverò (spero domani) a far la prova che suggerisce Maxim e poi vi dirò.
Intanto mi sto facendo fare (sperando che me la facciano) un rilievo con oscilloscopio della forma d'onda che hanno loro sul motore.
Grazie a tutti per il momento.
Luca
Foto Utentefonluc
[16] Re: Parzializzatore con triac, inneschi anomali
Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 27 lug 2015, 16:22
fonluc,
senza i dati non si possono dare risposte serie.
Che frequenza c'e' dall'altra parte del mondo? Se e' 60 Hz, la spiegazione sarebbe semplice.
Mario
Mario Maggi
20,0k 3 11 12
[17] Re: Parzializzatore con triac, inneschi anomali
Messaggioda Foto Utentefonluc » 27 lug 2015, 16:36
mario_maggi ha scritto:fonluc,
Mario
Ciao Mario,
Il sistema si adatta, sul primo periodo al power on ricava la frequenza di alimentazione e carica tutte le costanti per lavorare a 50Hz o 60Hz...
Con il vecchio dovevo gestirmi i 2 hw differenti, ora il sistema si autoconfigura.
Qui comunque li abbiamo testati sia a 50Hz che 60Hz.
Ciao e buona serata - Luca
Foto Utentefonluc
[18] Re: Parzializzatore con triac, inneschi anomali
Messaggioda Foto UtenteGustav » 27 lug 2015, 17:28
Tanto per dire, nelle prossime release la frequenza di rete rilevala a tutti i cicli e ricalcola l'angolo d'innesco periodicamente. alle volte capita che la sorgente di energia sia un G.E., e magari non te lo dicono.
Foto UtenteGustav
256 1 3
ex frequentatore
[19] Re: Parzializzatore con triac, inneschi anomali
Messaggioda Foto Utentefonluc » 28 lug 2015, 9:04
Gustav ha scritto:Tanto per dire, nelle prossime release la frequenza di rete rilevala a tutti i cicli e ricalcola l'angolo d'innesco periodicamente. alle volte capita che la sorgente di energia sia un G.E., e magari non te lo dicono.
OK Grazie,
diciamo che mi aspetterei che la rete in Giappone sia abbastanza "seria", comunque ad ogni ciclo viene calcolato l'angolo di fase che è funzione del SP e di tutta un'altra serie di variabili.
In ogni caso ho chiesto che facciano un rilievo della rete e poi vediamo.
Buona giornata a tutti - Luca
Foto Utentefonluc
[20] Re: Parzializzatore con triac, inneschi anomali
Messaggioda Foto UtenteGustav » 28 lug 2015, 10:13
Visto che sei molto reticente nel dire di cosa si tratta, potendo quindi solo sparare a caso, mi ricordo che anni fa, per un caso simile, venne fuori che l'alimentazione di potenza era derivata da due fasi, mentre l'alimentazione della logica fu derivata da un sistema monofase, e l'angolo di innesco era brutalmente sfasato di 30°. Siccome in talune circostanze il fdp del carico compensava la cosa, non mi accorsi subito del problema e mi trovai col sistema che per certe condizioni innescava "a caso".
Ora, io lo racconto unicamente per vedere se ti può aiutare a saltarci fuori, perché vedo che tu escludi categoricamente problemi di autoinnesco del TRIAC...
Ma poi, perché un TRIAC? E non invece uno SCR?
Foto UtenteGustav
256 1 3
ex frequentatore
