mah, non saprei come aiutarti, allora.
Compra qualcosa di pronto.
problema moltiplicatore di tensione Cockcroft Walton
35 messaggi
• Pagina 2 di 4 • 1, 2, 3, 4
PietroBaima
90,7k 7 12 13 - G.Master EY
60 kV mah
non voglio fare il solito guasta feste, a parer mio però, senza un progetto altamente e correttamente relazionato, certi consigli non andrebbero dati.
Saluti Massimo
Ps mi sono interposto alla risposta di
PietroBaima... il mio commento non è relativo alla tua ultima risposta
Saluti Massimo
MCSA Windows Server 2012 R2
Ok credo di aver capito la situazione. aspetterò con ansia una risposta da
carloc nella speranza che mi indichi qualcosa di utile. nel frattempo continuerò a cercare qualcosa di già fatto e a sperimentare per conto mio.
Non saprei come aiutarti, qualche anno fa, ho fatto solo un prototipo di moltiplicatore di tensione x 6 alimentato da un trasformatore 1:50 pilotato da un oscillatore con porte HCT, alimentato a 6 volt. Il tutto arrivava a circa 2000 V, dovava servire per un test di compatibilità EMC, ma poi non ho proseguito.
Misuravo i 2000 volt caricando con una serie di 5 resistori da 1 Mohm, e misurando la corrente nella serie dei resistori.
Ti faccio alcune domande (stupide):
-cosa è il MOT ? (conosco il Mercato Obbligazionario Telematico, ma lo escluderei; il MAT Motore Asincrono Trifase)
-La scritta riferita ai condensatori: 472M 10 kV cosa vuol dire?: 4700 nF.
-I dati di targa dei diodi: 8 kV 5 mA . Mi sembrano pochissimi 5 mA massimi di corrente in conduzione !.
Il non funzionamento del moltiplicatore quando alimentato con 6 o 12 V , potrebbe essere dovuto alla soglia di conduzione di ogni diodo (circa 0,6 V ), ne metti 8 in serie hai circa 5 V.
Prova a ricostruire il moltiplicatore bruciato, provalo a vuoto con una tensione non di 2500 VAC ma di soli 220 V, metti una resistenza in serie da 1000 ohm 5 W come protezione.
Inserisci, per prova, un minor numero di stadi moltiplicatori.
I diodi hanno una corrente inversa di perdita, che però dovrebbe essere bassissima, ma magari non è trascurabile.
Attento a non fulminarti !!! Sei assicurato ??, Cosa dice il responsabile della sicurezza della Università?
Non e` in universita` e non e` neanche un chimico :). Credo che i condensatori siano da 4.7nF.
IsidoroKZ ha scritto:Non e` in universita` e non e` neanche un chimico :)
Questo è ovvio
Altrimenti potrebbe parlarmi un po' di come pensa di ottenere, stoccare e manipolare l'acqua ultra-pura (usando "materiali vari").
Ad ogni modo, il classico produttore di alimentatori del genere è Haefely-Hipotronics.
Boiler
boiler ha scritto:Altrimenti potrebbe parlarmi un po' di come pensa di ottenere, stoccare e manipolare l'acqua ultra-pura (usando "materiali vari").
Grandissimo
Non me lo ricordavo più, è dall'università che non la uso
PietroBaima
-1
MOT = Microwave Oven Transformer
472 = 4700pF = 4,7nF
i diodi reggono quella corrente, è poco ma abbastanza normale per quelle tensioni volendo contenere i costi.
Grazie per i consigli, ne terrò conto anche se ci ho pensato e prendere qualcosa di parzialmente già costruito è la soluzione più adatta, su internet si trova di tutto, in caso posso sentire anche qualche amico del lens per altri consigli.
Per tutti gli altri non c'è che dire, bravi! escluso il fatto che non vedo il motivo per cui avrei dovuto mentirvi, escluso anche il fatto che potevate rispondere proponendo soluzioni invece che perdere tempo a fare supposizioni (a prescindere dagli usi che ne devo fare), quello che vi ho detto è vero. Non sono entrato nei dettagli perché non è necessario: a me serve solo il generatore con le caratteristiche descritte (70kV, uscita DC) quello che ci faccio poi non vi dovrebbe interessare. A cosa serve che vi dica che usiamo acqua ultrapura milliQ distillata, deionizzata e poi trattata con osmosi inversa, che useremo elettrodi in oro, platino e particolari acciai inossidabili, che analizzeremo con ICP-MS, GC, IC.
Magari oltre a questo faremo anche altro, una ricerca si evolve durante la ricerca stessa per adesso stiamo progettando e facendo brainstorming, l'unico mio sbaglio è probabilmente essere stato troppo precipitoso chiedendo a chi consideravo degli esperti invece che a qualche collega.
In ogni caso, anche se fossi stato un privato che fa esperimenti in garage, non capisco tutta questa diffidenza: aiutate chi chiede o non rispondete neppure, così facendo non risolvete niente perché chi vuole continuerà a sperimentare indipendentemente da quello che direte.
Comunque per la cronaca la laurea in chimica triennale l'ho già conseguita, e sto per dare quella magistrale.
Non mi aspetto che crediate a niente di quello che ho scritto, ma a questo punto credo che me ne importi anche il giusto.
Arrivederci.
apperò. scusa.
Da quanto tempo state pensando a questo esperimento, se posso chiedere?
PietroBaima
theiden ha scritto:quello che ci faccio poi non vi dovrebbe interessare.
Ed invece interessa eccome, dato che proponi un progetto altamente pericoloso su un forum.
E non solo per questo.
35 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 111 ospiti
pigreco]=π
