problema moltiplicatore di tensione Cockcroft Walton
[11] Re: problema moltiplicatore di tensione Cockcroft Walton
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 4 ago 2015, 0:04
mah, non saprei come aiutarti, allora.
Compra qualcosa di pronto.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[12] Re: problema moltiplicatore di tensione Cockcroft Walton
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 4 ago 2015, 0:05
60 kV mah :!: non voglio fare il solito guasta feste, a parer mio però, senza un progetto altamente e correttamente relazionato, certi consigli non andrebbero dati.
Saluti Massimo O_/ O_/ O_/
Ps mi sono interposto alla risposta di Foto UtentePietroBaima... il mio commento non è relativo alla tua ultima risposta :D
MCSA Windows Server 2012 R2
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
[13] Re: problema moltiplicatore di tensione Cockcroft Walton
Messaggioda Foto Utentetheiden » 4 ago 2015, 0:28
Ok credo di aver capito la situazione. aspetterò con ansia una risposta da Foto Utentecarloc nella speranza che mi indichi qualcosa di utile. nel frattempo continuerò a cercare qualcosa di già fatto e a sperimentare per conto mio.
Foto Utentetheiden
61 3
[14] Re: problema moltiplicatore di tensione Cockcroft Walton
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 4 ago 2015, 7:55
Non saprei come aiutarti, qualche anno fa, ho fatto solo un prototipo di moltiplicatore di tensione x 6 alimentato da un trasformatore 1:50 pilotato da un oscillatore con porte HCT, alimentato a 6 volt. Il tutto arrivava a circa 2000 V, dovava servire per un test di compatibilità EMC, ma poi non ho proseguito.
Misuravo i 2000 volt caricando con una serie di 5 resistori da 1 Mohm, e misurando la corrente nella serie dei resistori.
Ti faccio alcune domande (stupide):
-cosa è il MOT ? (conosco il Mercato Obbligazionario Telematico, ma lo escluderei; il MAT Motore Asincrono Trifase)
-La scritta riferita ai condensatori: 472M 10 kV cosa vuol dire?: 4700 nF.
-I dati di targa dei diodi: 8 kV 5 mA . Mi sembrano pochissimi 5 mA massimi di corrente in conduzione !.
Il non funzionamento del moltiplicatore quando alimentato con 6 o 12 V , potrebbe essere dovuto alla soglia di conduzione di ogni diodo (circa 0,6 V ), ne metti 8 in serie hai circa 5 V.
Prova a ricostruire il moltiplicatore bruciato, provalo a vuoto con una tensione non di 2500 VAC ma di soli 220 V, metti una resistenza in serie da 1000 ohm 5 W come protezione.
Inserisci, per prova, un minor numero di stadi moltiplicatori.
I diodi hanno una corrente inversa di perdita, che però dovrebbe essere bassissima, ma magari non è trascurabile.
Attento a non fulminarti !!! Sei assicurato ??, Cosa dice il responsabile della sicurezza della Università?
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[15] Re: problema moltiplicatore di tensione Cockcroft Walton
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 4 ago 2015, 8:09
Non e` in universita` e non e` neanche un chimico :). Credo che i condensatori siano da 4.7nF.
[16] Re: problema moltiplicatore di tensione Cockcroft Walton
Messaggioda Foto Utenteboiler » 4 ago 2015, 9:53
IsidoroKZ ha scritto:Non e` in universita` e non e` neanche un chimico :)
Questo è ovvio :twisted:
Altrimenti potrebbe parlarmi un po' di come pensa di ottenere, stoccare e manipolare l'acqua ultra-pura (usando "materiali vari").
Ad ogni modo, il classico produttore di alimentatori del genere è Haefely-Hipotronics.
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[17] Re: problema moltiplicatore di tensione Cockcroft Walton
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 4 ago 2015, 9:59
boiler ha scritto:Altrimenti potrebbe parlarmi un po' di come pensa di ottenere, stoccare e manipolare l'acqua ultra-pura (usando "materiali vari").
Grandissimo Foto Utenteboiler!
Non me lo ricordavo più, è dall'università che non la uso =D> =D> =D>
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
-1
[18] Re: problema moltiplicatore di tensione Cockcroft Walton
Messaggioda Foto Utentetheiden » 4 ago 2015, 12:24
Foto UtenteMarcoD
MOT = Microwave Oven Transformer
472 = 4700pF = 4,7nF
i diodi reggono quella corrente, è poco ma abbastanza normale per quelle tensioni volendo contenere i costi.
Grazie per i consigli, ne terrò conto anche se ci ho pensato e prendere qualcosa di parzialmente già costruito è la soluzione più adatta, su internet si trova di tutto, in caso posso sentire anche qualche amico del lens per altri consigli.
Per tutti gli altri non c'è che dire, bravi! escluso il fatto che non vedo il motivo per cui avrei dovuto mentirvi, escluso anche il fatto che potevate rispondere proponendo soluzioni invece che perdere tempo a fare supposizioni (a prescindere dagli usi che ne devo fare), quello che vi ho detto è vero. Non sono entrato nei dettagli perché non è necessario: a me serve solo il generatore con le caratteristiche descritte (70kV, uscita DC) quello che ci faccio poi non vi dovrebbe interessare. A cosa serve che vi dica che usiamo acqua ultrapura milliQ distillata, deionizzata e poi trattata con osmosi inversa, che useremo elettrodi in oro, platino e particolari acciai inossidabili, che analizzeremo con ICP-MS, GC, IC.
Magari oltre a questo faremo anche altro, una ricerca si evolve durante la ricerca stessa per adesso stiamo progettando e facendo brainstorming, l'unico mio sbaglio è probabilmente essere stato troppo precipitoso chiedendo a chi consideravo degli esperti invece che a qualche collega.
In ogni caso, anche se fossi stato un privato che fa esperimenti in garage, non capisco tutta questa diffidenza: aiutate chi chiede o non rispondete neppure, così facendo non risolvete niente perché chi vuole continuerà a sperimentare indipendentemente da quello che direte.
Comunque per la cronaca la laurea in chimica triennale l'ho già conseguita, e sto per dare quella magistrale.
Non mi aspetto che crediate a niente di quello che ho scritto, ma a questo punto credo che me ne importi anche il giusto.
Arrivederci.
Foto Utentetheiden
61 3
[19] Re: problema moltiplicatore di tensione Cockcroft Walton
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 4 ago 2015, 12:32
apperò. scusa.
Da quanto tempo state pensando a questo esperimento, se posso chiedere?
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[20] Re: problema moltiplicatore di tensione Cockcroft Walton
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 4 ago 2015, 13:12
theiden ha scritto:quello che ci faccio poi non vi dovrebbe interessare.
Ed invece interessa eccome, dato che proponi un progetto altamente pericoloso su un forum.
E non solo per questo.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
