Potenziare ponte H
[11] Re: Potenziare ponte H
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 8 ago 2015, 13:48
Cosa intendi con "una serie di due ponti H"?
39,6k 7 11 13
[12] Re: Potenziare ponte H
Messaggioda Foto Utentepoggioventoso » 8 ago 2015, 13:55
claudiocedrone ha scritto::-) Un problema sta proprio nello spunto "mostruoso" dei motori da avvitatore... quale è l'applicazione finale ? per usarli con quel'interfaccia mi sa che devi fare un doppio ponte H di potenza adeguata e usarla per pilotarlo. O_/
Intendo quanto scritto da Foto Utenteclaudiocedrone se ho correttamente interpretato la sua risposta...
Sono comunque aperto a qualsiasi suggerimento.
485 1 2 4
[13] Re: Potenziare ponte H
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 8 ago 2015, 15:11
Non capisco cosa possa significare, credo che il ponte ad H del tuo controller sia quello che ti serve.
Se la meccanica è ben fatta (bilanciata e senza attriti) e se i riduttori hanno un alto rapporto di riduzione allora non servirà molta coppia per muoverla e potranno essere sufficienti dei piccoli motori o comunque i motori che vorresti utilizzare assorbiranno poca corrente.
39,6k 7 11 13
[14] Re: Potenziare ponte H
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 8 ago 2015, 15:29
Secondo me dovresti approcciare il problema dal punto di vista meccanico:
Quale è la coppia di spunto massima che incontri per mettere in movimento il gruppo di elevazione e quello di azimut?. Forse puoi misurarla empiricamente con una ruota, un cordino e un peso.
La coppia di spunto dovrebbe essere somma di quella di attrito e di quella statica.
Quella statica potresti ridurla bilanciandola con dei contrappesi, se geometricamente riesci a metterli.
Dalla coppia di spunto ricavi la corrente di spunto necessaria, se questa è bassa, puoi limitare la corrente dal ponte anche mettendo un resistore in serie al motore.
Ritengo però che la tua configurazione sia non ottimale: hai un azionatore per motore 24 V I max 2 A, con cui azioni un motore da 12 V che assorbe fino a 12 A.
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
Visitano il forum: Nessuno e 167 ospiti
